Spidomeeter ei tööta
- MarioC
- Auto: Volkswagen Corrado 16v, Subaru Impreza 94' STI
Tere. Eile siis lakkas spidomeeter töötamast. Seier tõmbles tükk aega ja väsis siis üldse ära. Samuti ei loe odomeeter . Autoks on VW Corrado, oskab keegi nõu anda mida kontrollida?
Mafeikin17
Re: Spidomeeter ei tööta
Ei hakanud uut teemat tegema.
Mul selline värk, et spidomeeter töötab, aga odomeeter mitte. Järelikult elektrooniline, mitte trossisüsteem, ja kas nad on tõesti erinevate andurite taga? (Või lõpetas hoopis "kell" töölepingu? Kui tõenäoline see on?)
Mafeikin17
Kellaga pole kokkupuutunud kuid juhe läks mul katki siis lõpetas spidokas küll töö
aga ehk tahokal on eraldi andur
Mul selline probleem et spidomeeter töötab, aga odomeeter juurde ei loe kilomeetreid...MFA loeb
trossiga spido muidu
Jurmola
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Tõstan vana teema, kuna endal probleem selline: Ei tööta spidomeeter. Vahetasin trosi jaa keerutasin seda kui oli spidokal küljes, töötas. Kast on passati 4wd oma. Trossi vahetades tuli kastist välja mingi must julla, kuhu see trossi ots sisse läks(mitte eriti ilusti) ning peal oli nagu söödud vint. ots meenutas ära murdund otsa. On kastis mingi vigastus, või olen mina lammas ja ei saa spidot tööle?
Teine probleem. Sai vahetatud mootor ja juhtmestik, nüüd ei tööta tahomeeter. Kellade plokk on golf 2 ja 1 pistikuga. mootori juhtmestik 2E.
Urmas
Urmas
cartrive
- Auto: Passat b5 Tdi/ BMW 330 xd/G3 VR6
Sama siin ei hakka ka uut teemat tegema. Autol siis elektrooniline spidokas. Võtsin spido anduri maha ja kontrollisin ajami üle aga see on korras ja pistik oli ka kooras ei olnud ära oksüdeerunud. Juba jõudsin uue anduri ka sebida endale (loll pea on rahakoti nuhtuls...:S:D) Et anduri viga ka ei saa olla. Spidoplokki sai ka tesit proovitud aga selle häda ka ei ole. Asi juhtus nii et ajasin paar päeva tagasi auto garaazi soojenema ja tegin seal natu remonti ja õhtul välja ajades spidokas enam ei töötanud enam. AUTOKS ON G3 TDI
Tänades cartrive.
Tänades cartrive.
Viimati muutis cartrive, 05 Dets 2010, 12:23, muudetud 1 kord kokku.
Võrrimees.
mansikka
- Telefon: 56315136
- Auto: VW Golf2 1,6
Ei hakka ka uut teemat tegema.
Autoks on VW Golf 2 ja spidomeetriks on see trossiga variant. Arvatavasti on tross spidomeetri tagant lihtsalt lahti tulnud. Küsimus ongi siis selles, et kuidas täpsemalt ma selle trossi kinni tagasi saan panna ja kaua see aega võtab umbes? Kas selleks tuleb tõesti armatuur maha võtta, et nagu eest ära? Jään ootama targemate nõuandeid.
Ei tule armatuur ära võtta, ainult see nn raam mis spidoploki ees, võta kõik nupud küljest jne ning siis leiad kindlasti ka kõik kruvid üles millega kinnitub see raam ning kõik muu tuleb tegevuse käigus. Tross kinnitub lükateks spido külge ehk siis eraldi nn haak on seal mis jääb kinni. Kui spido ka lahti keerad, vast 2 kurviga, siis peaksid pääsema vahele.mansikka kirjutas:Ei hakka ka uut teemat tegema.
Lihtsam tegutseda kui rooli ka eest ära keerad. See lihtne.
Derthin
- Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Mul on ka sarnane jama (G2 trossiga), st spidokas ja odokas ei tööta võtsin kellaploki eest ja proovisin kas tross pöörleb, ei pöörlenud. Proovisin käigukasti küljest seda trossi lahti saada aga ei õnnestunud. Ilmselt on kuskil käigukasti sees see trossi ots murdunud, kuidas seda kasti küljest lahti saada? On seal mingi eriline nipp või toores jõud aitab?
Kas alt kasti pealt keerasid ühe poldi lahti mis hoiab trossi nn kaugus?Derthin kirjutas:Mul on ka sarnane jama (G2 trossiga), st spidokas ja odokas ei tööta võtsin kellaploki eest ja proovisin kas tross pöörleb, ei pöörlenud. Proovisin käigukasti küljest seda trossi lahti saada aga ei õnnestunud. Ilmselt on kuskil käigukasti sees see trossi ots murdunud, kuidas seda kasti küljest lahti saada? On seal mingi eriline nipp või toores jõud aitab?
Derthin
Vot seda poldiasja ma pole veel eriti uurida jõudnud, aga võtan kätte ja vaatan.
Derthin
Vaatasin küll pealtpoolt ja altpoolt aga ühtegi polti ei tuvastanud. Äkki saaks selle poldi aukoha kohta pisut täpsem olla?!
Kui kapotialt käigukasti vaadata siis peaks olema suht näha kuhu tross jookseb, kuni jõuab kastini, siis sealt selline vaade vast:Derthin kirjutas:Vaatasin küll pealtpoolt ja altpoolt aga ühtegi polti ei tuvastanud. Äkki saaks selle poldi aukoha kohta pisut täpsem olla?!
http://static.golfgtiguides.co.uk/image ... earbox.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Derthin
Tuvastasin sarnase koha kasti peal kus kunagi on olnud see polt, nüüd ainult auk. Kangutasin selle kummilutu ka ära ja nähtavalt tuli plekist hülss millest spidoka tross läbi jookseb. Kuidas seda hülssi kätte saab, kas lihtsalt kruvikaga ääre alt kangutades või on mingi nipp sellel?!
Mul on vist spidomeetri tross katki ja uue teema algatamine tundus veidi vale.
Kuna olen täielik autovõhik siis kas keegi teab kust leida uut trossi ja kus neid vahetatakse? Ja kas see on mingi megakallis töö?
Käisin Forss'is ja neil olid otsas ja öeldi et ei toodeta ka enam :/
Auto ise on Golf II gti (90') mis oli kunagi Syncro.
Appi
Appi
Viimati muutis jeen, 20 Dets 2011, 18:09, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 193 korda
Kui Forss vaatas trossi algsete auto andmete järgi (või kuidas mõista et auto oli syncro? Kas k.kast on originaal või vahetatud?), siis arvatavasti syncro -teema tõttu trossi ei saagi enam tellida (või ma eksin?). Räägi autost lähemalt, kuna mõiste ''Golf II gti (90') mis oli kunagi Syncro'' on suht segane. Vea selgitamiseks tuleks vana tross maha võtta ja veenduda, et see on ikka puruks, muidu ostad mõttetuid osi kokku, mida kellelgi pole vaja.jeen kirjutas:Tere,
Appi
tänud kiire vastuse eest..
Auto oli Golf 2 syncro aga kuna käigukast ütles üles eelmise omaniku käies siis pandi sinna diisli käigukast(kolf 2 muidugi) ja kaotati kõik tema syncro võlud koos vastavate juppidega.
Seda ütlesin ma ka siis kui läksin Forssi juppi otsima.
Kuna mul endal kahjuks üldse ei ole aega, et autost seda trossi kätte saada siis äkki oskaksite soovitada kohta kus teadjad ja mitte naha-üle-kõrvade-tõmbajad kutid seda teeksid? Autol esineb ka muid väikevigu ja oleks väga hea meel kui keegi aus sellega tegeleda viitsiks, et mu neljarattaline sõps jälle jonksu saada.
romeoD
Kindel, et katki? Endal oli kunagi juhus, et oli spidoploki kyljest lahti-....või siis käigukasti kyljest see polt lahti tulnud, mis teda paigal hoiab. Pigem võib käigukasti kyljest lahti olla, kuna kast vahetatud.
Leidisn ühe hea töökoja.. järgmine aasta alguses saan aja siis kontrollin üle:)
Tänud nõuannete eest!
Viimati muutis jeen, 22 Dets 2011, 13:15, muudetud 1 kord kokku.
raidotal
- Telefon: 56204368
- Auto: Golf 2 1.6,Golf 2 1.6d x2,Golf 2 1.3,Golf 3 1.8,Audi 80b3 x6,Audi 80b4 x 12assat b3 1.9td,Passat b4 1.9tdi x4,Vento 1.9td, passat b5 1.9tdi x3,audi a4 1.9tdi,bmw 725tds,audi 100 2.4d,peugeot 306xm 1.4,mazda mx3 1.8,
Tere.
Esineb selline probleem,et külmalt ei tööta spidokas ja tahhokas.Auto soojaks läheb,siis hakkavad nad tööle.
Kus tal need andurid käigukasti küljes asuvad?Äkki keegi saaks lisada mingi pildi,kus neid näha oleks.
Autoks golf 3GT 1993a
Tänud!
Tänud!
Ära usalda naisi ega pidureid!
romeoD
Kasti kyljes 2 andurit. 1 on tagurpidisõidu tule andur, 2 juhtmega, ning teine ongi see kiiruse andur.. Kui mälu ei peta, siis kolme juhtmega. Kapoti lahti teed ja käigukasti peale vaatad, peaksid nägema.
