Käigukasti õli vahetatud aga......
mairo_pärn
Auto: VW Passat`02 (96 kw)
Lugemata postitus Postitas mairo_pärn »
Käigukasti õli vahetatud aga, hommikuse miinus kraadiga on ikka selline tunne, nagu oleks tegemist traktoriga põllule minekuga, mille käigud peab sisse raiuma. Kohapeal seistes kui pidurit peal ei hoia ja käik on kuidagimoodi sisestatud, liigub auto kaasa. Kas on reaalne oht, et pean ka millalgi sidurivahetuse peale mõtlema või annab kuhugi veel mingeid lisa määrdeid panna mis paneks käigud libedamalt sisse/välja liikuma.
M.Pärn
Viimati muutis mairo_pärn, 23 Dets 2011, 09:12, muudetud 1 kord kokku.
VW Passat 1.9 TDI 96 kw - 2002
TheXer
Re: Käigukasti õli vahetatud aga......
Lugemata postitus Postitas TheXer »
Mul sama lugu, külmaga raiu kasvõi kahe käega. ainult et mul käigukasti õli vahetamata veel, aga ehk ilmselt polegi viga selles?
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
mairo_pärn kirjutas:Tere
M.Pärn
Kui sul auto lahutatud siduriga kaasa liigub, siis ei saa kastis olev õli küll paks olla ... siis on õli vägagi vedel .. aga kui aus olla, siis autot veab sul ju kaasa ikkagi sidur mitte õli :wink: Ja kui sidur ei lahuta ei saa ka käigud kergelt sisse minna ma pakun.
Urmas1048
Auto: VW Golf IV TDI; VW polo
Lugemata postitus Postitas Urmas1048 »
Kontrolli sidurit. Suur tõenäosusega sidur libiseb.
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 180 korda
Urmas1048 kirjutas:Kontrolli sidurit. Suur tõenäosusega sidur libiseb.
täpsemalt öeldes sidur ei lahuta korralikult, vaid veab kaasa.
mairo_pärn
Ok sidur ei lahuta korralikult, kui auto (õlid) soojeneb, siis nagu sellist muret pole, et kaasa veab. Aga mure on pigem sellest, et tagumist käiku nagu poleks - kui väljas miinuskraadid. Kui nö tagumistkäiku sisse hakkad panema - läheb neljas. Kas võib olla asi käigukasti hoovastikus, vb kulunud vms. 20-30 min. käib auto kohapeal, alles siis saab jõuga tagumise sisse, samuti on raskendatud ka teiste käikude sisestamine. Kas keegi oskab soovitada Tartus olevat töökoda, mis siis tegeleb käigukastide kontrolli/remondiga.
Mine “Ülekanne”
