Vw Golf 4 gaasi andes on kuulda õmblusmasina häält
auto käis eile teeninduses ja vahetati nii suur radikas kui ka salongi radikas, pooldeist päeva mässasid. Nyyd aga mure järgmine et sõidu ajal kui gaasi annan siis on jalutsist pedaalide juurest kuulda õmblusmasina klõbinat autoks on golf4 1,9 diisel 85 kw Kas võib olla et miskit on valesti kokku pandud või on mingi jama heliisolatsiooniga
kuna ei tea mis viga võib olla siis ei osanud seda teemat kuhugi mujale foorumisse kah panna
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 18:50, muudetud 1 kord kokku.
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: gaasi andes on kuulda õmblusmasina häält
Vaevalt küll, et heliisolatsioon peaks sellist heli kaotama. Pigem käib miski vastu kusagil...Zorgilaator kirjutas:auto käis eile teeninduses ja vahetati nii suur radikas kui ka salongi radikas, pooldeist päeva mässasid. Nyyd aga mure järgmine et sõidu ajal kui gaasi annan siis on jalutsist pedaalide juurest kuulda õmblusmasina klõbinat autoks on golf4 1,9 diisel 85 kw Kas võib olla et miskit on valesti kokku pandud või on mingi jama heliisolatsiooniga
golf IV peaks olema elektriline gaasi andmis seade või miskit sellist ( ilma gaasitrossita) et äkki on see kuidagi lohakalt paigas või mingi jama sellega. Rääkige kus see asub. õmlusmasinat kuulen ainult siis kui jalg on gaasipedaalil.
tegelt üks jama on veel süüte sisse keeramisel viskab kliima ekraanil kõik tuled põlema, umbes nii viieks sekundiks (varem seda ei täheldanud)
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Vaata kas õli on piisavalt. Kas see õmblusmasin on mootorist või salongist?
õli on korras mingit imelikku ollust õlivardal ei täheldanud. paisupaagist ei vaadanud kah õli vastu. kui kapott lahti ja aken lahti siis pole miskit aru saada, et mingi imelik heli oleks kuskil. aga salongis sees kui aknad kinni siis on nagu juhi jalutsis oleks mingi pisike mootor mis reageerib gaasipedaali vajutusele.. sellest mõtlesingi et kas on mingi heliisolatsoon valesti või kehvasti tagasi pandud.
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 178 korda
See võib olla kõlaritest tulev hääl - arvatavasti pole muusika korralikult tagasi ühendatud (või on sealt keskkonsoolist mingi massijuhe lahti). Kas hääl on kuulda ka väljalülitatud raadio korral?
raadio sisse välja lylimisel mingit vahet märgata polnud. et iseenesest kui raadio on väljalylitatud siis ei tohiks kõlar mingit krõpsu teha
