Golf IV pidurivõimendi küljest pedaali eemaldamine.
- Auto: VW Golf IV TDI; VW polo
Äkki keegi targem oskab öelda, kuidas saab piduripedaali lahti vaakumvõimendi küljest. Jaman juba paar tundi .
Viimati muutis Urmas1048, 26 Dets 2011, 17:40, muudetud 1 kord kokku.
Re: Golf IV pidurivõimendi küljest pedaali eemaldamine.
Tundub, et keegi pole sellega kokku puutunud. Ju siis ma esimene.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 50 korda
Seal pidurivõimendi ots/pulk mis läheb pedaali juurde peaks olema ümmargune ja pedaali küljes peaks olema selline plastik klamber vmt. Võimendi ots läheb sinna plastiku sisse. Et teda sealt kätte saada on plastikul kaks sellist äärt, mis tuleb laiali lükata. Näiteks mõlemalt poolt väikesed lapikud kruvikeerajad sisse lükata ja samal ajal tõmmata võimendi pedaali seest välja.
Peaks nii olema.
Nüüd sai väga keeruline jutt küll, aga usun, et said aru(arvan, et see võimendi tegelikult sul juba pedaali küljest ammu lahti).
Peaks nii olema.
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 60 korda
Jah, jutt täitsa õige. Ise kasutasin sellist taktikat, et küljepealt pedaali metallraami ja selle plastiku vahele lapikud kruvikad (suht lühikesed peavad olema). See aitab ka kaasa nende klambrite eemalesurumisele, sest seestpoolt kahte korraga on kehv liigutada. Vajadusel veel natuke munaka ümbert neid klambreid aidata. Homseks võluksin äkki mingi pildi ka milline see seestpoolt on.
Viimati muutis dellu, 27 Dets 2011, 10:29, muudetud 1 kord kokku.
- snakey
- Telefon: +372 53 4II 937
- Auto: Passat B8 Var. 4Motion
- Tänatud: 15 korda
sai enda masinal ka seda proovitud, aga lõpp tulemus oli see, et lammutasin selle valge plastiku ära, et seda munakat sealt kätte saada, sai proovitud igatpidi, aga noh, lõpuks olid jupid taga, kokku pannes läks uus plastik sisse.
plastik on siis selline:
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 60 korda
Tuleb tervelt küll. Ma endal vist sain 4 korda kahe auto peale lahti kiskuda. kruvikad lükata vahele sinna madalama muna kohale pilti vaadates ja piduripedaali metallraami (ehk siis umbes keskele) See surub tagant kokku ja väänab klambreid eemale. Muidugi ei tähenda see, et kohe välja kukuks, aga meelitades saab kätte küll.
Kõik tehtud ja vaakumvõim vahetatud. Sain just nii kätte kui siin juhendati. Tänud kõigile vastajatele.
snakey kirjutas:sai enda masinal ka seda proovitud, aga lõpp tulemus oli see, et lammutasin selle valge plastiku ära, et seda munakat sealt kätte saada, sai proovitud igatpidi, aga noh, lõpuks olid jupid taga, kokku pannes läks uus plastik sisse.
ai ai ai proffid peaks ikke paremini hakkama saama kui jupid puruks
- snakey
- Tänatud: 15 korda
vahest ei joppa, kui pea ei võta siis võtab rahakott.
