K: Missuguseid pirne esituledes kasutate?
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Re: K: Missuguseid pirne esituledes kasutate?
Sellel aastal sees Night Braker Plusid Passatil. Näitavad nagu paremini küll... Saab näha kaua kestavad- pirnidele jõuab läbi releede 14,3V. Ilma releedeta üle aasta tagasi oli pingeks 10,8V.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
siis tuleb mul hästi ikka ilma releeta
13,0V täiele ja 13,9V pooltulele.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Pole mõõtnud. Homme võin mõõta. Igatahes, kui natukene suunatulede kangi pinge all hoida, siis põlevad täistuled eredamalt.
daff
- Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Kui täistulede lülitust sees hoida ja siis eredamalt põlevad, siis see peaks olema märk sellest, et ikka ei jõua maksimaalne võimalik pirnini. Mul on kusagilt silma jäänud, et lülitit peal hoides peaks pirnini jõudma vool läbi kahe tee ehk siis voolule on ruumi rohkem läbi vanade juhtmete ja ühenduste. Läbi relee, kui on piisava kvaliteediga relee, piisavalt jämedad juhtmed ja piisavalt head ühendused, ei tohiks vahet olla enam, sest pirnini jõuab maksimaalne vool ja pinge. Kusjuures mida väiksem voltaas, seda pikem on hõõgpirni eluiga. Mul enne releesid oli ilmselt B4-jal pooltuledes ikka liiga vähe pinget, siis väidetavalt väga kiiresti läbi põlevad Osram Cool Blue pirnid kestsid üle aasta, aga mõlemad sisuliselt ühe kaua.Deemu kirjutas:Pole mõõtnud. Homme võin mõõta. Igatahes, kui natukene suunatulede kangi pinge all hoida, siis põlevad täistuled eredamalt.
Mflowy
- Auto: VW Passat B5 97.a. 1.8T 110kW (müüa)
Täistuled põlevad tõenäoliselt eredamalt, sest kui sa kangi all hoiad, siis põlevad H4 pirni mõlemad niidid korraga, mis ilmselt ei tee pirnile head. Juhul muidugi kui sul on seal H4 pirn.Deemu kirjutas:Pole mõõtnud. Homme võin mõõta. Igatahes, kui natukene suunatulede kangi pinge all hoida, siis põlevad täistuled eredamalt.
Viimati muutis Mflowy, 21 Dets 2011, 22:38, muudetud 2 korda kokku.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
H1 + H1 on. 12,17V siis kui täistuled niisama peal ja 13,65V siis kui kang on pinge all. Märgatav vahe
Viimati muutis Deemu, 22 Dets 2011, 09:43, muudetud 1 kord kokku.
Nightbreaker+ ja releede peale tehtud juhtmestik. Corrado tuled tunduvad super nüüd.
Corrado 1.8T 20V, T3/T4 hübriid, Megasquirted,
062AVC
- Telefon: +37256338374
- Auto: VW Golf III
Sai osram h1 50% soetatud(lähituledesse) ja igati valgem varsti panen kaugtuledesse ka.
Viimati muutis 062AVC, 24 Dets 2011, 21:57, muudetud 1 kord kokku.
ArxCar - Kliimade täitmine, hooldus ja remont, diagnostika, lukksepa- ja elektritööd.
Telefon: 53416217, 56248216 Pärnu, Mauri Tehnoküla, Klubilistele soodukas!
- tibullus
- Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Mul tuli nüüd ka pirnivahetusmaania peale.
Praegu mõtlen, et kas panna udukatesse Narva RPB või siis need ledid- http://www.macustom.eu/ee/products/137/H3-25SMD-3528W
Hetkel kisub nende ledide poole, läheksid ka parktuledega jube hästi kokku.
W8
VwBoy
- Telefon: Kellel vaja see küsib!
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
See et toon kokku läheks kõige väiksem mure aga led pirni kasutaks ainult suvel siis poogen see nähtavus nähtavuselt ikka led halogenile vastu ei saa endal on hetkel lähikates narva power blued ja suveks rändab udukasse led http://www.macustom.eu/ee/products/351/H1-13SMD-5050NW" onclick="window.open(this.href);return false; ja asi miiska!tibullus kirjutas:Mul tuli nüüd ka pirnivahetusmaania peale.![]()
Viimati muutis VwBoy, 27 Dets 2011, 16:51, muudetud 1 kord kokku.
- tibullus
Milline see Narva RPB on ka muidu- külm valge, soe valge, sinakas? Udukas ei ole olnud sul neid?
W8
VwBoy
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
tibullus kirjutas:Milline see Narva RPB on ka muidu- külm valge, soe valge, sinakas? Udukas ei ole olnud sul neid?
Eip pigem ilus valge kui sinine nt need narva power white olid nagu liba xenod värvuselt. Suvel kasutan lähituledes neid power white ja siis udus arvatasti neid ees pool postituses toodud lede !Hetkel udus üldse mingid täiesti tavalised Philipsi eco pirnid võibolla mingi aeg üldse night breakerid + vms asmele.Nagu aru saan sisi sul xenod siis pigem hoia külmvalgena toone ehk siis udukatesse power whited või siis need sinu valitud ledid .Kui ei ole nähtavus nii oluline vms.
Viimati muutis VwBoy, 27 Dets 2011, 17:11, muudetud 1 kord kokku.
- tibullus
On jah xenonid aga tundub ,et need on juba suht vanad- üks tuli kollakas ja teine selline soojem valge. Eelmine omanik rääkis ka midagi, et teab mis ajast need juba vahetamata. Kuna hetkel finantsi pole nende vahetuseks( tahan mõlemat korraga vahetada) siis mõtlesingi, et kasutaks parktuli pluss udutuli varianti.
Need Narva RPW olid vanal autol lähituledes ja tõesti peeti neid Xenoniteks. Et siis võrreldes RPB-ga on need rohkem külmvalged?
W8
VwBoy
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
power blued jah leebem variant [VW Bot: "Keel korda!"] power whitedest!+ See et blued legaalsed ka jutibullus kirjutas:On jah xenonid aga tundub ,et need on juba suht vanad- üks tuli kollakas ja teine selline soojem valge. Eelmine omanik rääkis ka midagi, et teab mis ajast need juba vahetamata. Kuna hetkel finantsi pole nende vahetuseks( tahan mõlemat korraga vahetada) siis mõtlesingi, et kasutaks parktuli pluss udutuli varianti.
- tibullus
Vaevalt, et keegi kuskil (TÜV-l näiteks) hakkaks neid lahti kiskuma/kruvima, et vaadata mis tähised pirni peal on ja ei ole.
Viimati muutis tibullus, 27 Dets 2011, 18:00, muudetud 1 kord kokku.
W8
Riho72
[/quote]
Boral peaks olema udukates H3 pirnid ning proovisin ise ka neid LED pirne udukates aga jäid liiga lahjaks minu jaoks.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
Mflowy
Oleks pakkuda kaks Osram H3 Cool Blue pirni, kui kellelgi soovi on. Sai kunagi ostetud vana Passat B3 tarbeks udukatesse. Seisid need siis udutulede sees, aga udutulesid Passatile kunagi külge ei pannudki
. Igatahes kui soov on, siis võib PS saata, saab mingisuguse hinna kokku leppida.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 612 korda
Tahaks teada, mis toimub inimese ajus, kui ta otsustab panna sõidutuledesse kuhu on ette nähtud ühe valguspunktiga pirn (olgu siis halogeen või xenon) mitme punktilise led lambi. Sellise keravälgu tekitaja tuleks koheselt liiklusest eemaldada koos füüsilise noomitusega nt selle samuse ledi sinna toppimisega kuhu päike ei paista. Kui tahate neid Led pirne niiväga kasutada, pange neid heal juhul parkidesse ja suundadesse, sinna kus see teisi liiklejaid ei häiri.Riho72 kirjutas:suveks rändab udukasse led http://www.macustom.eu/ee/products/351/H1-13SMD-5050NW" onclick="window.open(this.href);return false; ja asi miiska!
Riho72
Ei häiri ta ka udutules, ning on pea sama valgustugevusega kui parktuli.
Jutt siis LED pirnist mitte Xenonist. Bora udutuli on hajutiga.
Viimati muutis Riho72, 02 Jaan 2012, 14:07, muudetud 2 korda kokku.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
freeser
- Telefon: 5176554
- Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Kui see LED pirn omab rohkem kui ühte dioodi, siis ei saa ta kohe kuidagi sobida olemasoleva hõõg- või gaaslahendusega pirni asemele. Teadupärast on meil laternates reflektorid .. no suuremas osas laternates on ... ja teadupärast on see reflektor disainitud vastavalt valgusallikale. Kui sinna laternasse lükata LED junn millel peal X astmel N dioodi mis igaüks näitab suunda Y, siis ilmselgelt see vaene reflektor seal laternas ei oska seda valgust suunata nii nagu vaja. Tulemuseks on see, et öösel Tallinnast Tartusse sõites tuleb S astmel U korda tõdeda, et sillerdavat tuld on valus vaadataRiho72 kirjutas:Ei häiri ta ka udutules, ning on pea sama valgustugevusega kui parktuli.
PS. ma sõidan aastas 15 000 km vähemalt pilkases pimeduses ja igasugused laternapeded käivad närvidele juba
Riho72
[/quote]
Idee poolest olen nõus aga pimestamise põhjuseid tuleb siiski mujalt otsida, kuna led ei suuda piisavalt eredat valgust anda.
Pigem reguleerimata tuledest ning hid kit-idest.
Ei meeldi endale ka need pimestajad.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
16v
- Telefon: 58377007
- Auto: Ford Focus
Endal juba teine auto, milles kasutan Philips Vision Plus-e ja ütlen et, tee on pikalt ja laialt valgustatud, pimedas maanteel sõitmine lausa lust.
BMW mehed vaatavad tänaval naisi,Volkswageni mehed aga Volkswagen´eid.
wolkar3
- Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Käisin paar päeva tagasi Forss'ist läbi ja küsisin nö nende "power lampide" kohta (H7). Müügimees soovitas Ringe, mis kohapeal saadaval. Olevat paremad kui Philipsid/Osramid. On kellelgi kogemusi? Täpset hinda ei mäleta, vist jäi sinna 30-40 euriku kanti paar.
Ommikust
Ring kohta, mul on B5'l ring-i miskid xenon- like 50% pirnid sees. Luubis ja täistules. On valge , nii tee kui valguse toon. Ja samad pirnid on ees 3 aastat. Julgen soovitada.
[ Postitus tehtud iPhone'i kaudu ]
Edit: mõtlesin, et kirjutan tiba lähemalt asjast arvutitaga.
Eriti veel , kui lugeda hämmastamapanevaid lugusid pirnidest mis paari kuuga maha põlevad jne.
Mis ma kasutan, on need http://www.autoladu.ee/rehvid/2852
Said sisse uutele Depo luupidele 3 aastat tagasi, siiani on valge ja terve.
Mõtlesin, et teen näiteks paar pilti... kuid ega moblaga pimedas tehtud ei kõlba küll kuskile
- kuid toonist ehs saab ülevaate.
poolikud
Uploaded with ImageShack.us
täied
poolikud
täied
Viimati muutis .coZy, 20 Jaan 2012, 18:42, muudetud 1 kord kokku.
