Tourani tagatuli?
K.Siim
- Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Tourani tagatuli?
Küsimus siis sellest, et kuidas tuli lahti võtta? Tagumine vasak tuli mingi imelikult kinni ja ei oska lahti võtta. Pirni oleks vaja vahetada.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 18:52, muudetud 1 kord kokku.
Re: Tourani tagatuli
Et mismoodi ta siis on? Ei pääse pirni vahetamiseks seestpoolt ligi?
Kui ing.keelt oskad siis ehk kasu sest:
1/Take the toolbag out of the rear cubby. Inside there will be a little steel hook with a ring on it.
2/Put the hook in the little hole at the bottom of the black shroud on the side of the lamp assembly and pull the shroud off
3/ Two torx screws will be exposed.
4/ Remove the screws and pull the lamp unit towards the centre of the car
