Mure Golf III esituledega.
RaunoPlado
- Telefon: 56896205
- Auto: vw passat
Nimelt probleem seisneb selles , et varem töötasid täistuled koos lähituledega, siis järsku hakkasid lähituled vilkuma ja ära kaduma ja nüüd on üldse ära kadunud. Milles võib probleem olla? Lähituled muidu töötavad , aga kui täistuled peale tõmban siis kaovad ära, kuigi peaksid koos põlema.
kevva
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Re: Mure Golf III esituledega.
Üks niit suri ehk ära? Katseta pirnivahetust.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 198 korda
Kui lähituled töötavad, aga kaovad ära kui täistuled peale panna siis pole vist pirnide viga? Mis tüüpi tuledega tegu - kas H4 või H1/H1?
kevva
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Sain aru, et tal sellised esituled, kus peaks vist originaalis olema täistuled mõlemas reflektoris, aga nüüd suuremas reflektoris enam täistuled ei põle, ainult lähituled.
Illustratsioon ka..
Illustratsioon ka..
Pildil on H1/H1 e. lisatulega variant. Suures tules on lähituli ja väikses täistuli. Mõlemas täistuli ei saa olla.kevva kirjutas:Sain aru, et tal sellised esituled, kus peaks vist originaalis olema täistuled mõlemas reflektoris, aga nüüd suuremas reflektoris enam täistuled ei põle, ainult lähituled.
Illustratsioon ka..
RaunoPlado
- Telefon: 56896205
- Auto: vw passat
No varem oligi , et kui täistuled peale tõmbasin , sis põlesid nii täistuled kui ka lähituled koos, nüüd nad koos ei põle , põleb ainult täistuli.
jankii
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 23 korda
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=48991" onclick="window.open(this.href);return false; uuri sealt äkki leiad vastuse.
K.Siim
- Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
mul on sama lugu, kui tõmban kaugtuled peale siis lähituled kaovad ära. Kui natukene kangi enda poole tõmban(paar mm) siis lähevad lähituled koos kaugtuledega põlema. ma ei olegi varem selle peale tulnud et need koos peaksid põlema.
status
- Telefon: 56788327
- Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Minul olid ka varem ees tavalised, ühe läätsega tuled, kuid vahetasin gti omade vastu ja puudus kaitsmeblockis see nö tagurpidi "C" sai küll juhtmega asendatud kuid kuskilt annab neid hankida ka peale romude?
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
Kaldun arvama, et probleem peitub tulede ümberlülitis e. suunatulede lülitis.
