Kõlaritega probleem
er1ck
Kõlaritega probleem
Lugemata postitus Postitas er1ck »
Sain hiljuti endale VW Passat Variant, 1997. aasta oma ning vajan natuke kõlarite seadistamisel abi. Nimelt on probleem selles, et auto parempoolsetest neljast kõlarist töötab vaid üks ning see on esiistme juures olev kõrgesageduse kõll. Kahtlen sügavalt, et ülejäänud kolm õhtal omadega on. Kas võib olla tegu ühenduste veaga või annab kõlareid kuidagi eraldi ka seadistada?
Viimati muutis er1ck, 28 Dets 2011, 18:04, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Re: Kõlaritega probleem
Pigem on mõni remondimees unustanud ukse sees pistikud ühendada. Kõrgete ja madalate helitugevust eraldi mahakeerata ei saa.
Vant
Telefon: 569 01 388
Auto: Passat B4 1994 2,0 85kw
Lugemata postitus Postitas Vant »
Juhtmed mis autost ukse sisse lähevad, võivad katki olla. Kui ukse lahti teed, siis on näha selline kummist toru, see kumm lükka eemale ja vaata mis seis seal sees on. Kui väga suured käpad pole, siis saab seal ilusti meisterdada :) Mul küll mõni aasta vanem auto, aga ostes oli just täpselt samasugune probleem (samuti oli mul ühel kõrgsagedusel klemm lahti murdunud, aitas uuesti jootmine).
Viimati muutis Vant, 28 Dets 2011, 19:23, muudetud 1 kord kokku.
Raketimustriga istmed
er1ck
Okei, kontrollin juhtmeid esimesel võimalusel. Vahepeal tuli meelde veel üks probleem, mis esines ja seda juba seoses makiga. Nimelt iga kord kui maki tööle panen, on too endale algseadistused peale visanud ning kõik kellaajad ja asjad ära unustanud. Eeldan, et makk vajab koguaeg väikest voolu, et asjad meeles püsiksid. Kuidas lahendada probleem, et kui auto tööle panna, läheks makk ka automaatselt kaasa ning kõik muudatused oleks tal meeles.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
selline skeem
Ehk siis see punane ( pildil oranz või mis iganes IGNITION )
Viimati muutis rako, 29 Dets 2011, 15:29, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Audio ja video”
