G3 starter ei hakka vahel taha.
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Autoks Golf GTI 85kw.
Mureks siis, et starter ei tõmba mootorit külmast peast kohe käima. Käib vaid tühjalt ringi ning kui starter seisma hakkab jääma siis järsku nagu haakuks. Teist korda käivitades juba starter veab mootorit, aga hüppab enne käimaminekut tagant ära. Kolmanda korraga teeb starter juba meelsamini koostööd ning probleeme nagu polekski.
Olen mitu korda starteri maha kakkunud ning iga korda aina paremini puhastada proovinud. Kokku pannud, töötab starter taas laitmatult, kuni on terve öö otsa väljas seisnud ning siis hakkab sama jama taas peale.
Äkki on kellegil sama mure kunagi olnud? Ei tea, kas siis tuleks pendiks ära vahetada?
Alari
Alari
HardiGTI
- Telefon: 58005904
- Auto: LC90 , Vw t3 , Santana
- Tänatud: 4 korda
Re: G3 starter ei hakka vahel taha.
Pendiks teeb jah sellist nalja , isegi endal samad kogemused aga hoopis audi a4 b7ga . Peale pendiksi vahetust ei ole siiamaani sellist nalja teinud. Kui lähed poodi uue pendikis järgi siis on neil kindalt vaja startei pealt koodi, saad kindlat õige asja.
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Ega muud seal tõesti viga olla ei saagi ka minu meelest. Eks muretsen uue pendiksi ja vaatan, ning räägin, mis asjast saiHardiGTI kirjutas:Pendiks teeb jah sellist nalja , isegi endal samad kogemused aga hoopis audi a4 b7ga . Peale pendiksi vahetust ei ole siiamaani sellist nalja teinud. Kui lähed poodi uue pendikis järgi siis on neil kindalt vaja startei pealt koodi, saad kindlat õige asja.
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Kas starteril on sees üks või kaks puksi. Pildi pealt vaadates paistab olema kaks tükki.
Kui puks(id) on läbi, kas see võib põhjustada, et külma mootoriga ei hakkab pendiks alles 3-4 korraga taha, aga kui mootor soe, siis kohe esimene kord.
vwgtr
- Auto: Golf4, Nissan S14a Kouki.
alles oli analoogen jama et ei võtnud koguaeg järgi.. puhastasin otsad ja keerasin korralikult külge ja korras ta ongi.. alati ei pea midaigi ilmtingimatta läbi olema..
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Mitu korda juba maha kakkunud ja iga kord aina paremini puhastanud, peale pannes töötab ilusti, aga nii kui öö ära seisnud, nii hommikul sama jama uuesti.vwgtr kirjutas:alles oli analoogen jama et ei võtnud koguaeg järgi.. puhastasin otsad ja keerasin korralikult külge ja korras ta ongi.. alati ei pea midaigi ilmtingimatta läbi olema..
Vaheta pendiks ära. Oli omal analoogne teema võtsin starteri maha puhastasin oli paar päeva ilus kena tuli üks külmem öö ja hommikul enam ei töötand. Peale pendiksi vahetust jama kadunud.
