Probleem Oil Service kiri ei kao ära.
Probleem siis 1,9 TDI, 81kw, Passati peal. Enne õli vahetust hakka odomeetri näidu asemel käivitamisel viskama kirja OIL SERVICE, sai õli vahetatud aga ikka annab märku, kuidas sellest kirjast seal lahti saaks v mis viga on?
wolkar3
- Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Re: Probleem Oil Service kiri ei kao ära.
Vana ja kulunud teema juba.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... ne#p523402" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk siis maakeeli, autol võib kümme korda õli vahetada, kuid auto aju ei saa sellest ise aru. Pole ju andurit, mis ütleks, toimus õlivahetus
Auto ajule tuleb see ikka eraldi selgeks teha. Kuidas see käib, sellele eelkõneleja juba viitas.
