Golfi keskkonsooli tuli!!
Noszz
Telefon: 5639575
Auto: Vw Golf mk2,Vw Golf mk3
Lugemata postitus Postitas Noszz »
Tere, Golf 3-el oli ostes keskkonsooli spidokatuli ära kustunud, kuidas on kõige lihtsam seda konsooli lahti võtta ja neid pirne vahetada? GOlf aastast 1992.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 18:46, muudetud 1 kord kokku.
Volkswagen Das Auto
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Golfi keskkonsooli tuli!!
Spidoplokk tuleb eemaldad, siis saad hästi pirnipesadele ligi ja need välja keerata. Pead eemaldama tuledelüliti ja paremalt poolt ka katteplastiku et kruvidele ligi pääseda
Tänatud: 202 korda
Tee nii:
Võta tulelüliti kõrval olev plastikkate maha, seejärel torka näpp sealt august sisse vastu tulelülitit on selline kolmnurga moodi sissevajutatav vidin. Vajuta see alla ja tõmba tulelüliti välja. Peaksid nägema üht kruvi, keera see lahti. Seejärel eemalda plastik keskmiste puhuriribide vasakul küljel. Seal on ka kruvi, eemalda ka see. Nüüd peaks eest tulema spidoplokki katte. Seejärel näed 2 kruvi, mis hoiavad spidoplokki kinni, eemalda need. Nüüd kalluta spidoplokk enda poole ja nihuta see välja olles eelnevalt eemaldanud juhtme spidoplokki küljest.
Soovituslikult kasuta hea magnetiga kruvikeerajat.
romeoD
Et seda spidoploki katet eemaldada, olen ma ka rooli ymber oleva plastiku eemaldanud, on mugavam tegutseda, alt poolt ristpeaga kruvikaga kaks-kolm kruvi. Ja spidoploki tagant pole juhtmeid eemaldanud, et neid pealmisi pirne vahetada. Vahest aitab ka kontaktide painutamine/puhastamine.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
Teemaalgataja võiks seletada, mida ta peab silmas terminiga: keskkonsooli spidokatuli on ära kustunud? Keskkonsoolis spidokat nagu pole?
romeoD
Keskkonsooli all on silmas peetud armatuuri ehk?
