Erinevaid turbo ja jõuetuse teemasid on siin hulgi, kuid minu saaga tundub teistsugune. Lugu järgmine, sõitsin ja vedasin haagisena 12.5m Dino tõstukit, juba algul tundus, et autol ei ole seda särtsu mida varem, maanteel 100km/h oli võimatu sõita, pidasin kinni uurisin äkki tõstukil mingi pidur peale läinud või midagi muud valesti, ei tuvastanud midagi. Kõik tundus olema OK. Sõitsin edasi, järsku läks õlituli põlema (kollane), pidasin auto kinni ja läksin kapoti alla vaatama. Kapotti avades tossas turbo, ilmselt sinna õli kaduski!? Pukseerides auto koju ja turbot lähemalt uudistama hakataes ei tuvastanud mitte ühtegi lõtku, ei risti ega pikki. Labad käisid ka ringi. Kas turbo võib olla katki või on mingi muu probleem? Eelnevalt olen vedanud probleemiteta sama tõstuki.
Loodan teie abile, äkki on kellegil midagi sarnast juhtunud ja soovitab mida edasi teha.
VW Passat 99a 81kw jõud kadunud ja õlituli läks põlema
Re: VW Passat 99a 81kw jõud kadunud ja õlituli läks põlema
kui oleks politseionud sind näinud lendamas 100-ga mingi dino junn taga siis oleks sind ilmselt tee pealt otse plate peale viidud, ja põhjuseks kiiruse ületamine 75km/h. Muidugi ku sul dinol numbrid taga ja tuled ja asjad siis ilmselt oleks saanud vähe kergemalt hakkama
Teemasse ka:
Algatuseks võiks juhtmega aju üle kontrollida, mille üle ta kurdab, see oleks ilmselt suureks abiks edaspidisele
Teemasse ka:
defeckt
- Auto: MB G240, Audi A6, Passat, Passat 4motion
Täna diagnostikasse, eks vaatame siis edasi.
