kas tasub alustada remondiga?
bagman
Telefon: 56752723
Auto: vw passat 1.8 92.a vw passat 1.8 88.a
Lugemata postitus Postitas bagman »
Tere lugu selline et oli autoga avarii ning uurisin ka varuosade hindu täna hakkasin lahti võtma ning kes on kokku puutunud esiosa remondiga ning kas tasub hakata remonti tegema ning raha raiskama?? olge head abistage.
Pildid:
1
2
3
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 18:43, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: pildilingid
Dimmy
Telefon: 59126811
Auto: Passat 1.9 TDI 85kW
Re: kas tasub alustada remondiga?
Lugemata postitus Postitas Dimmy »
Aitan pildiga natuke :)
Iseenesest midagi hullu ei paista.
Vaata mis on katki ja mis väljavahetamist tahab, ning otsi netist varuosade hinnad, lööd hinnad kokku ja siis näed, kui mõtekas on :P
Kui on kohta ja tööriistu ja tiba aega/oskusi, siis lapiks selle esiotsa kokku tagasi :)
Mul peaks vajalikud jupid kõik olemas olema (vasakut poolt ju ei näe), aga olemas on
* stange
* must kapott
* must või hall "prill"
* tuled
* tulede raam
* radikas (kliimaga versiooni oma küll - lai)
Nii et kui vaja siis mõtlen mingid hinnad ka.
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Lugemata postitus Postitas marko »
piltide vaatamiseks peab vähe majandama, see selleks.
kui raamid (lansekad) sirged ja vigastused ainult siis tiib,tuled, kapott,stange,esi võre,ja radikas? ehk siis pinnapealsed siis ikka mõtekas ära remontida.
juppe saad siit foorumist lausa võileiva hinnaga kui otsimisega ja kauplemisega väeva näed.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
jah vaatasin nüüd ise ka facebookist ja tiiba tõesti ka vaja. Muud tõesti piltidelt ei hinda hetkel. Tiib ka olemas muidu (rohekas küll).
marko
aitame siis väheke
bagman
Telefon: 56752723
tänud seega alustan ning teadmiseks et radikas ja kõik muud auto eluks vajalikud mahlad jäid sisse. vaja oleks siis:kapott, poritiiba,stange tala,stanget,mootori esimest kinnitustala,esiplastikut.,juhipoolseid tulesid(tuli+suund valged),seda juppi mille nime ei tea aga sinna käivad külge tuled,kapoti kinnitus ning esiplastik.KUI KELLELGI ON HÕBEDAST andgu endast teada!!vbola veel vaja midagi aa kellelgi monopritset on?põhiliselt vaja ainult pritsepead.
Viimati muutis bagman, 30 Nov 2011, 16:23, muudetud 1 kord kokku.
bagman
Telefon: 56752723
Tere pole kaua aega suhelnud. aga sain oma auto lõppude lõpuks korda. olid mõned kohad mis tahtsid saada haamrit ja tange aga asja sai.esiosa küll must aga see vast ei muuda midagi.
