Bemm lõikab läbi lepiku..nagu ikkakaido83 kirjutas:Kui nüüd bemmi esirattaid vaadata siis on näha, et bemm hakkab näpuvahelt ära minema
Vw Santana gx5 1984 . Vana arm ei roosteta - HardiGTI
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Re: Vw Santana GX5 1984a ja Passat 32b Syncro - HardiGTI
- Telefon: 5183922
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Loen siin teemat ja kiidan tegijaid! Eriti lahe on ikkagi Santana. Niimoodi madalamaks lastuna ja suurte velgedega hakkab kuidagi Audiks muutuma, või siis veel paremaks kui need vanakooli Audidki olid. Üllatavalt kobedad on selle Santana esiistmed. Mul isa sõitis aastaid Audi 80-ga aastast 83, too oli kaheukseline sedaan ja sarnase plüüssisuga. Tollel autol püsis sisu vaatamata aastatele muidu väga korralikuna ainult esimeste istmete polstrid vajusid koledal kombel ära ja muutusid väga inetuks. Tagumine iste oli ka tollel muidugi väga mugav 90-date aastate alguses, kui mul isa selle Audi tööautona kasutada sai, siis oli see auto muidugi paras kultuurišokk. Santana meenutab mõnevõrra 80 suuremat venda 100-t. Tartus kunagi 10 aasta eest nägin sigari eelset 100-t, mis oli kahte tooni rohelist värvi värvitud, alumine pool tumedam, ülemine heledam. Nojah, too auto jätnud siiani kõige kustumatuma mälestuse. Igatahes tundub endalegi, et kui juba mässata vanade autodega, siis on valitud autod õigest ajajärgust Uuemad on kuidagi liiga ümarad ja retrot vähe. Igatahes jõudu!
- Telefon: 58005904
- Auto: Jeep Commander
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Jälle väike update !
See nädalavahetus sain siis taas asuda passati kallale, esiteks vaatasin, et mis värv see siis ikka nüüd on, kuna päevavalges ise näinud ei olnud. Peab tõdema,et päris põnev värv sai ikka , igati rahul tooniga . Lõpetasin põhja seest ära ja hakkasin sildasid lammutama, et uurida millised pukse uusi vaja on.
See kord võtsin ka päris palju kodutööd koju kaasa ; 4x pidurisupordid (puhastada, määrdida, uued tihendid) ; esisild+ tagasild (puskide vahtetuse lasen teha), pedaalidele uued katted ; poolteljed (uued kummid, uus määre)
Kuna Santanga nii pea pole plaanis tegelda, saatsin ta talveunne ilusti. Ehk kellelgi tekib huvi kunagi
Telefon ei too esile õiget tooni. Passat juba tahab garagest välja saada.
Igapäeva sõiduk ehk support team taustal:
Kokkupuude lumega:
Hardi.
PS. otsin tagumisi Coile /mk2,mk3/
Kokkupuude lumega:
Hardi.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see on lend sisalik sa siis ei saanud aru v
- Telefon: 55558855
Jätsid santana uksed lukusti esimesse asendisse, et uksetihend ei väsiks?
Viimati muutis samzik, 09 Jaan 2012, 20:00, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5176554
- Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ja ronib igale pildile koguaeg Hardi me võime passatid nüüd ära vahetadarako kirjutas:ingel see on lend sisalik sa siis ei saanud aru v
- sygnus
- Telefon: +37256883021
- Auto: VW Passat BiT 4motion B8 3G '17 / BMW Z4 M54B30 SMG '03
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 9 korda
hää oli, et ütlesid! märkasin ka. aga enne altpoolt kommentaaride lugemist hakkasin suurest hirmust arvutit kontrollima kartuses, et pixlid surnud.agoy kirjutas:mis sitatükk sul igal pildil on
hää, et täitsa ära ei ehmatanud. kakkunuks muidu arvuti täitsa lahti omme..
aga vinget tööd teed! minu pereski kunagi 2 samasugust passatit olnud. üks oli süsimust & tdi. vinge aparaat oli. teine oli vist kollakas & neljarattaveoga.
- Telefon: 58005904
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Ja ma võin sulle oma doonor passati andafreeser kirjutas:Ja ronib igale pildile koguaeg Hardi me võime passatid nüüd ära vahetadarako kirjutas:ingel see on lend sisalik sa siis ei saanud aru v
Aga jah Santanal keerasin ikka aknad natuke alla aga uksed pean järgmine kord üle vaatama, sellise asja peale ei oleks ise tulnud.
- Telefon: 55558855
Olin ise kah seda kunagi kuulnud varem, aga nüüd räägiti uuesti, siis oli, et jah hmmm...
- Telefon: 58005904
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Vahepeal olen kõvasti kodutööd teinud ja uusi juppe ostnud:
# ebayst lasin omale golf 3 coilid tellida ( tagumised sobivad ilusti, esimesed tuleb ümber teha) kui ei sobi midagi lähevad müüki. 180 €
# Uued esisilla raami puksid ,4tk kokku 29 € (Lemförder)
# Uued õõtsapuksid 4x3 € tükk
# Esisilla stabika puksid kõik kokku 5 € (Tagumis stabika pukse enam ei tehta)
#Gardaani vahepukk 21 € ( bmw oma)
# Siduriketta uuesti katmine kangema kattega 36 € (Pidurimeister)
# Piduritorde kolmik 8 €
Tagumine õõtsa puks , suht lihtsa ehitusega aga saadaval ainult orginaal osa 15 euri tk , ilmselt teen klaasiliimist uue, kuna ainult üks puks on jama.
Viimati muutis HardiGTI, 11 Jaan 2012, 17:51, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 55644001
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
tuup klaasiliimi maksab vist mingi 10 € minuarust. Mõtle enne üle, äkki saad mingit soodukat veel või midagi, kui ise meisterdama hakkad
- Telefon: 58005904
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Pigem on see jama, et mul ei ole aega oodata 2 nädalat ühte puksi, mis tuleb kuskilt Saksamaalt.agoy kirjutas:tuup klaasiliimi maksab vist mingi 10 € minuarust. Mõtle enne üle, äkki saad mingit soodukat veel või midagi, kui ise meisterdama hakkad
- Telefon: 55558855
Noo... nii kiiresti ei saa asju ehitada .
- Telefon: 58005904
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Ei kiirusta , ilmselgelt lund see passat nii pea ei saa tundatfu kirjutas:Hardi ära kiirusta, meil ju lõunas nagunii korralikku lund veel pole.
PS: Täna ostsin kõik 8 pooltelje kummi ära ära ja pressisin uued puksid ka sisse ära.
- Telefon: 58005904
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Nädala sees vahetasin kõigil neljal poolteljel kummid ja määrde ära. Tagumise vasaku välimise otsa suutusin ära ka lõhkuda lahtivõtmise käigus, kuna tagumised käivad veits teise nipiga , kui esimesed. Õnneks sain doonor passatilt võtta teise pooltelje, eks näis kas sobib, kui ei siis forss pakus 48 euriga korralik uut (Ps. mitte Topran).
Kõik puksid vahetasin ka ise ära , keermelatt ja woodoo40 aitasid mind.
Reedel sain coilid kätte , (tänud Jurmolale aka Urmas) Tuning Art firma omad, esialgu käivad küll, tuelvikus peab midagi turskemat alla vaatama.
Kuna lumi tuli nagu ikka ootamatul maha, siis tegin garaažis veits ruumi doonor passati jaoks. Veit kitsaks küll läks aga esialgu pole veel vaja ümber auto joosta, kuna nö kodutööd on veel päris palju teha linna garaažis.
Paar tuuning vidinat ka ilutsemas:
PS. kui keegi tunneb reaalset huvi Santana vastu võib mulle PS hinda pakkuda.
- Auto: MK III
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Milleks coilid?
Incomplete Stylz |
Leevikese Kastoms
Leevikese Kastoms
- Telefon: 58005904
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Kui Teile pakub huvi see iludus siis 1000€ olen nõus loobuma sellest rairteedist.
Viimati muutis HardiGTI, 16 Apr 2012, 18:55, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 53620902
- Auto: vw passat GT `87 2,0 r5 ;vw passat `87 1,8;MB 260E 2,6 W124 ´90 r6;Volvo 940 `94 2,3 96kw;Audi 100 `91 2,0 74kw.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
einoh saatana hääl on parem kui minu passatil.mul röögib lausa.eks sa oled vist ise ka kuulnud.
- Telefon: 58005904
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Ahsoo, nüüd ma tean sismahnos kirjutas:einoh saatana hääl on parem kui minu passatil.mul röögib lausa.eks sa oled vist ise ka kuulnud.
Eks ikka korduvalt kuulnud, alti pea garage ukse vahelt välja pistnud kui tuled.
