Termo andur?
pv77
Auto: Volkswagen Vento 1.9 TD 55kw 1997
Termo andur?
Lugemata postitus Postitas pv77 »
Kas võib olla temp andurist tingitud selline viga et auto soojaks ei lähe aga peale 10min. sõitu kõigub näidik seal 110 kraadi ringis ja mootorist tuleb sellist keemise hääle sarnast mulinat?
Viimati muutis pv77, 08 Jaan 2012, 20:37, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Termo andur?
Termostaat pigem.
Ei avane ning suur ring järgi ei lähe ning mootor läheb kuumaks kuid soojendus radikas istub külmas.
raiku
Telefon: 5214714
Re: Termo andur?
rako kirjutas:Termostaat pigem.
soojendusradikas on ikkagi väikeses ringis ja võiks ka soojaks minna
kuid kui tegu on keeva mootoriga siis võib see jah keedu auru täis olla.
aga mootori keemine ei ole normaalne.
viljandi mölamies
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Termo andur?
my bad :D
Kuid on olnud ka juhuseid kus on lihtsalt süsteemis õhk sees ja ei lähegi tuba soojaks ja mootor kuumeneb üle.
pv77
Re: Termo andur?
jah, aga kuidas seda õhku välja saab
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Termo andur?
Ajad auto kuskile järsule kallakule, esiots ülesse.
Keerad paisupaagi punni maha ning pumpad lõdvikuid.
Seni kuni tunned, et lõdvik on korralikult täitunud ja ei punpa "tühja".
Seda kõike sooja mootoriga, et termostaat oleks lahtises asendis.
Kuid soovitaks korraga ka termostaat vahetada ning uus jahutusvedelik sisse.
Igavesti kehva töö peaks ütlema, sellist jama sellega näinud, et vähe pole.
pv77
Re: Termo andur?
asi korras ja tänan, et nõuga abiks olite. Veepumbast väljuv voolik oli läbi ja sellest oligi tingitud need jamad
Viimati muutis pv77, 09 Jaan 2012, 21:25, muudetud 1 kord kokku.
