vw passati sidur või käigukast
vw passat 1990 1,6 td
Mure selles et sidurijuures kiuksub midagi .Kui siduri põhja vajutan siis kaob ära ja siis kaob ka ära kui pöörded 1200ja tagumine käik käib ka väikse jõnksuga.
Vader
- Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Re: vw passati sidur või käigukast
julgen arvata et just vastupidibotzor kirjutas:survelaager peaks hakkama sidurit vajutades kõrisema, mitte vastupidi.
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
meie hoiame vw elus
MuruMuna
- Auto: VW Jetta VI 1.2 TSI 2011
Mul küll hakkas survelaager kõrisema sidurit alla vajutades, nagu botzorgi väitisVader kirjutas:julgen arvata et just vastupidibotzor kirjutas:survelaager peaks hakkama sidurit vajutades kõrisema, mitte vastupidi.
Viimati muutis MuruMuna, 06 Jaan 2012, 21:07, muudetud 1 kord kokku.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Laager hakkab siis just siduriga kaasa liikuma ju, kui siduri alla vajutad. Kui siduri lahti lased, sis laager seisab, misasi Sul seal siis kõriseb?Vader kirjutas:julgen arvata et just vastupidibotzor kirjutas:survelaager peaks hakkama sidurit vajutades kõrisema, mitte vastupidi.
Vader
olen vahetanud oma kahel autol sidureid ja mõlemal tegi survelaager häält siis kui mootor töötas ja pedaal oli üleval kui pedaali alla vajutasin oli vaikus
kui siduri alla vajutad ei saa nagu loogika järgi suurt midagi kõriseda kuna laagril on päris suur surve
meie hoiame vw elus
meie hoiame vw elus
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Kudas ta ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ei saa kõriseda? RATTALAAGER ka hakkab ulguma-kõrisema kui liigub.Vader kirjutas:olen vahetanud oma kahel autol sidureid ja mõlemal tegi survelaager häält siis kui mootor töötas ja pedaal oli üleval kui pedaali alla vajutasin oli vaikus
