Roolivõimu pumba sobivus
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Autoks Golf MK4 1,6 74kw roolivõimu pump teeb häält, varsti kunagi vajab siis vahetamist.
Tekkis küsimus kuna 1,8 66kw MK3 mootoreid liigub lademeis omalgi selline olemas. Kas need pumbad sobivad omavahel või on neil ikka ulme vahed?
Või on miski muu pump mis sobib. Kuna uue hind vaatasin ladu24 on 142€ päris soolane.
Tänud ette ära!
Pilt ka juurde:
Viimati muutis rako, 11 Jaan 2012, 21:52, muudetud 1 kord kokku.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: Roolivõimu pumba sobivus
Ladu24 peaks näitama ka sobivust teistele autodele? G4 peaks olema lühikese võlliga rv pump, nagu ka G3 1.8. Nii et peaks sobima.
Samas ju kui pump häält teeb, siis ei pea kohe uut ostma. Aitab ka tihendite ja laagri vahetus.. muidugi rahalises mõttes erilist suurt võitu ei tule, kui uus rv pump maksab ainult 140€. Aga midagi ikka :)
Viimati muutis argo, 11 Jaan 2012, 21:47, muudetud 1 kord kokku.
PiltPiltPilt
rako
Auto: 1 Kolhv 1
no ladu24 sobivust ma eriti ei usalda :) Kui juba passat B5 suunda pakub ka Golf Mk4 siis on juba jama majas ju :)
