Tagumiste suppordite, starteri ja summuti sobivus.
Kas g60 corradol ja näiteks tagumiste ketaspiduritega G3-el samad tagumised piduri suppordid? Midagi kuulnud,et g4 omad sobivad,pidid töökindlamad olema. Õigus?
0
Kas Corrado,G2 ja G3 kõigil jookseb summuti samamooid põhjall? Jupid omavahel vahetatavad?
Starter kah nagunii sama,aga mis mootoritel täpsemalt? Kõigil 1.8 -tel? Või ka 2.0?
0
Viimati muutis rosco, 02 Jaan 2012, 21:22, muudetud 2 korda kokku.
Corrado 1.8T 20V, T3/T4 hübriid, Megasquirted,
- Zenki
- Auto: Roller
Re: Tagumiste suppordite sobivus ja summuti sobivus?
G3-me supportid on samad, samuti laagrivõllid ja kettad.
Sinu Corra summuti esimene osa
vs
G2 PL,KR, RG,RD mootoritel. See tundus kõige sarnasem. Teistel vähe teistmoodi.
Sinu corra summuti tagumine osa
vs
G2, KR ja PL-i oma. 16v 102kw/95kw oma on kõige sarnasem.
G2, GU,EV,GZ,GX,HV,RD,RG,PF,PB,RH eks mootori koodi guugeldades saad teada, mis mootoriga tegu. Ei viitsinud neid otsima hakata.
Kui siit mingeid sarnasusi leiad. Siis saad kasutada.
vs
vs
Viimati muutis Zenki, 04 Dets 2011, 20:40, muudetud 1 kord kokku.
Vento oma hakkab 1:1 alla, eile läbi tehtud, ainuke erinevus oli lõpupütti toru, oli ca 40 cm pikem, ehk siis ulatus (ulatab siiamaani) stange alt mõnuga välja
Ütleks et golfil on sama sumpa all nagu ventol.
VW G3 VR6 -> Honda Accord CE8 -> VW Corrado G60 -> Audi 100 Avant Quattro 2.8 -> MB W124 E200D -> VW Jetta MK1 -> Vene auto ja bemm varsti ka VW
Passati oma istus ka külge, aga sama teema, et torud tagant tükkmaad üle (mul tuli muidugi universaali küljest ka - diisliks ehitamise teema).
Re: Tagumiste suppordite, starteri ja summuti sobivus.
Starter kõigil 1.8 sama? Või sobib ka 2.0 oma?
Vento/Golfi 2.0 85kw starter G60 käimari külge ei istunud, starteri võll/hammakas liiga lühike, G60 oma pikem, kuid sobib VR6è starter 1:1 G60 käimakoti külge
Ei saa lihtsalt vastu panna ja lisan pildi sellest kuidas passati või vento summuti jääb :
1.8- tel sama starter kõigil? Loogiliselt nagu võiks,aga ingel [VW Bot: "Keel korda!"] seda teab.
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Startereid peab käigukasti järgi vaatama - 020-tüüpi kasti küljes olnud starter 02A külge ei istu ja vastupidi.
