Golf TD 95a tühikäigu pöörded
roosteuss
Auto: Golf III TD "rooste edition"
Lugemata postitus Postitas roosteuss »
Tühikäigul pöörded liiga madalad. Kuidas neid kõrgemaks reguleerida saaks?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:32, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
g3racing
Re: Golf TD 95a tühikäigu pöörded
Lugemata postitus Postitas g3racing »
Tühikäigu regulli kruvi on kõrgsurve pumba mootori poolses küljes, nool nr 1.
Samas madal tühikäik hoiab kütust kokku näiteks kui on palju ummikutes seismist.
projectG3hybrid - on see tõesti võimalik???
no1
Lugemata postitus Postitas no1 »
Aga kui see nr.1 omalt kohalt otsustas ära tulla reguleerimise hetkel? Ehk alumine vedru kadunud ja pulk peos. Appi, oleks vaja korda saada!
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Lugemata postitus Postitas fatedog »
roosteuss kirjutas:Tühikäigul pöörded liiga madalad. Kuidas neid kõrgemaks reguleerida saaks?
Mis need liiga madalad on ?
no1
Alla 900 ei tohiks kindlasti olla, ca. 1000rpm peaks ok olema, minul oli aga üle 1100 koos tulede ja ventikaga.
fatedog
no1 kirjutas:Alla 900 ei tohiks kindlasti olla, ca. 1000rpm peaks ok olema, minul oli aga üle 1100 koos tulede ja ventikaga.
minul hoiab ka tuhande peal või äärmisel juhul gramm alla,sellest veel alla pole küll mõtet krutida !
no1
Ma ei saa hetkel midagi kruttida ja "toores" ei tööta. Kas see pulk kinnitub alumisse pessa vindiga või milline süsteem seal on?
fatedog
no1 kirjutas:Ma ei saa hetkel midagi kruttida ja "toores" ei tööta. Kas see pulk kinnitub alumisse pessa vindiga või milline süsteem seal on?
peaks küll vindiga olema kui see keeratav on aga pead ei anna,las keegi targem kinnitab või lükkab ümber ! 8)
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
Tühikäigu reguleerimiseks oleks siiski õigem reguleerida kruvi mis tähistatud numbriga 2. Kui see pulk eemaldunud siis lihtsalt nüüd kui külmkäivitusel süüte varajasemaks paned selle väljatõmmatava asjaga salongist siis ei tõuse tühikäigupöörded.
See pulk peaks seal all kinnituma splindiga.
g3racing kirjutas:Tühikäigu regulli kruvi on kõrgsurve pumba mootori poolses küljes, nool nr 1.
Diesel, what else?! :)
no1
Kes tunneks nii vana autot, nagu oma viite sõrma ja teeks asja uuesti toimivaks? Kuskile töökotta õpipoiste koolitust kinni maksma ei soovi minna.
p2kk
Telefon: 56319565
Auto: Golf mk1 1.9<diisel power. G3
Lugemata postitus Postitas p2kk »
no1 kirjutas:Kes tunneks nii vana autot, nagu oma viite sõrma ja teeks asja uuesti toimivaks? Kuskile töökotta õpipoiste koolitust kinni maksma ei soovi minna.
tants tunneb :D
G1 can run faster than you think...
no1
Tants on teises Eesti otsas. :) Mina asun Tallinnas.
E: Korras! Paar suitsu, mõned roppused ja tagasi ta sai.
Viimati muutis no1, 21 Jaan 2012, 13:42, muudetud 1 kord kokku.
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Lugemata postitus Postitas marko »
mul jälle passsat b4 ja kah tühikäigu jama peale seda tugevad külma. mootoriks 1,9 td 55kw
nimelt nüüd kui tooreklapp tagasi lükatud (soe mootor) siis on pöörded pea üle 1000 ennem oli ikka nii 900-800 vahel. kas külm tegi talle liiga või tuleb see käsitsi samuti maha keerata.
mitte mõistus peale hakka sellele -- mida soovitate teha või mida vaadata.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
tants
Auto: Caddy, Civic
Kui klapi tagasi lükkad kas siis läheb ta tagasi täies ulatuses?
Võimalik et külmaga ei taha tross/traat seal korralikult liikuda. Võid pumba tagant proovida näpuga ise seda hooba seal liigutada mis tühikäiku reguleerib.
Edu!
Viimati muutis tants, 07 Veebr 2012, 12:12, muudetud 1 kord kokku.
