g4 tdi 1.9 mootori temp!?
so0da
- Telefon: 0037253823671
- Auto: golf
Tere, mul oli selline huvitav tähelepanek oma auto juures, et mootori temp. t6useb kuidagi aeglaselt 15 minti käinud v6i 10 s6itnud mootori temp on kuidagi madala võitu, näitab seal paarikümend kraadi. pikema sõidupeale punitab ilusti 90 peale ära . arvuti näitas ka paarkorda temp. anduri katkemist v6i täpsemalt olid vea teated. kylmalt käivitub ka kuidagi kahtlaselt, nigu ühe silindriga veaks end käima , soojalt laitmatu, vähe uurides siin ringi foorumis et temp andur v6ib ka sellist trikki teha . vahetasin temp anduri ära eelsüüte kyynlad samuti vahetatud hetkel nyyd pole kõva kylma olnd ei tea kuidas nyyd käivitub aga temp tõuseb ikka naljakalt aeglaselt. keegi võiks vähe rääkida kui kogemust on olnud , v6i peabki se nii olema?
so0da
- Auto: golf
Re: g4 tdi 1.9 mootori temp!?
ei ole. kas se võib m6jutada `?fatedog kirjutas:termostaati ei ole uurinud ?
fatedog
- Auto: Škoda Octavia VRS
võib küll,teine asi on ka see et mis sul jahutussüsteemis sees on,kui on puhas tosool siis ok aga kui solk sees siis see rikub ka ja ei lase mootoril soojaks minna.Termostaat on sellisel puhul enamasti kõigil süüdi olnud ja oli endalgi.
täitsa võimalik et peetis termo, endal kah külmadega(ka siis kui väljas oli paar + kraadi) läks aeglaselt soojaks v õigemini maanteesõiduga 90c ei saavutanudki va kui lappi anda korralikult ja siiski peatudes kukkus kolinal alla...peale termostaadi vahetust toimib nii nagu peab ja hoab maanteesõiduga ilusasti 90c ning paari külma kraadiga maanteel 10km jooksul oli 90c käes isegi siis kui tuppa peaaegu sauna teha ja peatudes ei kuku enam...ehk siis peetis termoga ka 90c täiesti võimalik. Suvel läks nagu normilt soojaks aga eks nüüd läheb veel kiiremini.fatedog kirjutas:võib küll,teine asi on ka see et mis sul jahutussüsteemis sees on,kui on puhas tosool siis ok aga kui solk sees siis see rikub ka ja ei lase mootoril soojaks minna.Termostaat on sellisel puhul enamasti kõigil süüdi olnud ja oli endalgi.
