K. Millis õli ksutad pump-düüs pihustitega mootoris?
Tere. Kas on inimest kes teaks täpselt mis õli käib 2007a tourani mootoris (125kw tdi). Ise mõtlesin panna castrol edge 5w30 aga ei ole kindel kas ika sobib pump-düüs pihustitele. Olen kuulnud et nendes mootorites käib migi eri õli aga täpselt ei tea.
Priit
Priit
Viimati muutis pppp, 15 Jaan 2012, 19:01, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: düüs
Põhjus: düüs
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Re: K. Millis õli ksutad pump-tüüs pihustitega mootoris?
Kui õli vastab standarditele vw 505.01, 506.01, või 507.00 siis võid kasutada. Castrol Eesti kodulehe andmetel Edge Sport 0W-40 ja 10W-60 küll nendele standarditele ei vasta ... aga rohkem infot on raudselt õli pakendil
Viimati muutis 4ratast, 11 Jaan 2012, 15:14, muudetud 1 kord kokku.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
PD mootorisse olen ise pannud castrol magnatec 10w-40 ja viimati läks midagi BP valikust, ei mäleta enam mis.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980, Passat 1,8 132KW 2019, LT 28 1984
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
MOTUL pakub minumeelest spetsaalselt pd mootoriõli
Sain vastuse saksa autost, et peab kasutama kindlasti EDGE 5W30 LONGLIFE 3. Väidetavalt longlife 2 ei sobi.
Viimati muutis priitaxb, 12 Jaan 2012, 09:41, muudetud 1 kord kokku.
Garfield
- Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Longlife on siis vajalik, kui pikendatud hooldusvälp nii-öelda "sisse lülitatud" on. Kui ei ole pikendatud hooldusvälpa, siis võib Longlife III õli kasutada, aga võib ka muid VW normidele vastavaid kasutada.priitaxb kirjutas:Sain vastuse saksa autost, et peab kasutama kindlasti EDGE 5W30 LONGLIFE 3. Väidetavalt longlife 2 ei sobi.
Minu autol on hooldevälp 15 000 km aga SA nõuab siisk loglife III kasutamis. Miks?
Garfield
Küsi Saksa Auto käestpriitaxb kirjutas:Minu autol on hooldevälp 15 000 km aga SA nõuab siisk loglife III kasutamis. Miks?
Garfield
EDIT: Ja miks Longlife II ei sobi? Teine huvitav küsimus. Kui minu auto esimestes hooldustes käis, pandi Longlife II õli sisse, sest III veel ei olnud leiutatud. Ja nüüd äkki ei sobi enam...Garfield kirjutas:Küsi Saksa Auto käestpriitaxb kirjutas:Minu autol on hooldevälp 15 000 km aga SA nõuab siisk loglife III kasutamis. Miks?
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Sest Longlife III õli eluiga on lausa 50 000 km läbisõitu ja selle pärast kästakse siinmail see õli sisse kallata, olenemata sellest et üle 30 000 km sellga ei luba kompuuter meie mail sõita. Sellel õlil lihtsalt on oluliselt rohkem ressurssi oma omadusi säilitada. Vahetades õli 15 000km pealt ja teades, et sama õli kestab tootja andmetel 50 000 km, võid kindel olla et õli su mootoris on suhtkoht OK pidevalt ja kübemefilter ei lähegi nii ruttu umbe kui teistelGarfield kirjutas:EDIT: Ja miks Longlife II ei sobi? Teine huvitav küsimus. Kui minu auto esimestes hooldustes käis, pandi Longlife II õli sisse, sest III veel ei olnud leiutatud. Ja nüüd äkki ei sobi enam...Garfield kirjutas:Küsi Saksa Auto käestpriitaxb kirjutas:Minu autol on hooldevälp 15 000 km aga SA nõuab siisk loglife III kasutamis. Miks?
Minul on 2.0tdi ja minul soovitati panna tänu tahmafiltrile sisse mobil1 5w30 longlife.
Aga miks mobil 1? Kas on parem kui castrol või on vahe ainult hinnas?
ricardo25
- Telefon: 55943096
- Auto: Passat alltrack 2.0 tdi 130 kw 2013
mina kasutain
agip formula futura 5w30
vw 504/507
vw 504/507
mobili 5l oli forsis mingi 65 euri kuskil.... tyyp kes minu autot remondib kui miskit viga soovitas mobilit kuna ta töötas varem vw esinduses ja ytles kuna mul on tahma filter autol siis tema soovitab mobili oma ja et castroli oma pole nii hea sellepuhulpriitaxb kirjutas:Aga miks mobil 1? Kas on parem kui castrol või on vahe ainult hinnas?
