Soojaga starter ei haaku
Lauri-L
Telefon: 53707925
Lugemata postitus Postitas Lauri-L »
Probleem siis selline et kui mootor enamvähem soojaks sõita juba siis ei haaku starter, ehk siis käiab tühja. Külma mootoriga erilist probleemi pole, kuid juba peale 2-3km linna sõitu ja 6-7min koha peal käimist enam ei funka, vahest joppab ja käivitab kohe, teine kord jebin pea 5 min enne kui käima saan.
Üks tuttav ütles et määret vähe pendiksil, et külmaga määre paks ja siis liigub pendiks ilusti, kuid soojaga vedelam ja hakkab jamama.
Tulevasel nv plaanis starter maha kiskuda, puhastada ning uus määre panna, kuid mis sinna kõikse paremini sobib ? Käepärast kohe võtta pooltelje otstele käivat määret.
Ootaks siis teie poolset analüüsi asjadele, otsingut kasutasin, kuid üldjuhul asi vastu pidi, et külmaga ei funka ja soojaga funkab.
VW G3 VR6 -> Honda Accord CE8 -> VW Corrado G60 -> Audi 100 Avant Quattro 2.8 -> MB W124 E200D -> VW Jetta MK1 -> Vene auto ja bemm varsti ka VW
HardiGTI
Telefon: 58005904
Auto: LC90 , Vw t3 , Santana
Re: Soojaga starter ei haaku
Lugemata postitus Postitas HardiGTI »
Mul oli Santana starteriga sama jama , viga oli pendiksis. Lihtsam on starteri pealt kood võtta ja sellega Forssi minna , neil on kohe laost võtta sulle uus pendiks ˇumbe 20 euri eest.
Lauri-L
Telefon: 53707925
HardiGTI kirjutas:Mul oli Santana starteriga sama jama , viga oli pendiksis. Lihtsam on starteri pealt kood võtta ja sellega Forssi minna , neil on kohe laost võtta sulle uus pendiks ˇumbe 20 euri eest.
Tallinna selle pärast just sõitma ei hakka, kuid eks lähen uurin kohalikest varuosa poodidest.
Aga räägi sa puhastada vms üritasid ?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Alguses võib proovida tõesti puhastada ja määrida. Minul eelmine talv hakkas starter nii tööle, aga nüüd hiljuti oli uuesti sama jama ja siis juba ostsin uue pendiksi ning puksid. Määrisin mina võsalõikaja reduktori määredega :D
Viimati muutis Deemu, 12 Jaan 2012, 13:52, muudetud 1 kord kokku.
Lauri-L
Telefon: 53707925
Selge, kõige pealt proovin puhastada ja määrida, ning kui ei töökorda ei jää siis uus pendiks ja vsjo.
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Ütle oma starteri kood....mul vedelemas 1 poolik starter, mis peaks sulle sobima....
Lauri-L
Telefon: 53707925
ReijoK kirjutas:Ütle oma starteri kood....mul vedelemas 1 poolik starter, mis peaks sulle sobima....
Kui vaid teaks, mis kujul see üldse starteri peal on ?
Nii palju võin öelda et 1990 ja 1.8 118kw corrado oma. Kui kusagilt välja suudad uurida koodi siis on asjalood täitsa head.
HardiGTI
Telefon: 58005904
Ma algul ikka proovisin puhastada ja vahetasin isegi otsa puksi ära starteril aga see ka ei aidanud. Kood asub starteri küljepeal, kirjuta kõik üles mis seal kirjas, siis on lihtsam otsida ja kindla peale minek, et saad õige pendiksi.
