genekas
raix1984
genekas
Lugemata postitus Postitas raix1984 »
oskab keegi öelda et mis võib olla viga et genekat peab ergutama,alles siis hakkab laadima olen vahetanud genekaid ja ikke sama jama. tegu on 91a passatiga
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: genekas
Üldiselt autogeneraatorid nii töötavadki - juhitava ergutusvooluga. Kirjeldad ehk täpsemalt probleemi.
raix1984
Re: genekas
kui auto natuke seisab, siis käimapannes tahab jälle ergutust muidu ei lae
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: genekas
Mida mõista ergutuse all - mida teed et laadima hakkaks, kas paned täkujuhtmed teise auto pealt akule külge?
Tänatud: 203 korda
Re: genekas
Ju siis on katkestus kuskil ergutusahelas.
raix1984
Re: genekas
kui korra ära sillata siis hakkab laadima,need kaks juhet mis genekasse jooksevad
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: genekas
Lugemata postitus Postitas marko »
ega hästi aru saa su murest aga pakun huupi --- vast abi:
vaheta see taplett ehk harjad uute vastu
8)
elu on karm ja sellega peab harjuma;
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: genekas
raix1984 kirjutas:kui korra ära sillata siis hakkab laadima,need kaks juhet mis genekasse jooksevad
Siis peabki laadima hakkama, kuna jäme juhe on ühenduses akuga ja sildamisega annad ergutusahelasse 12V peale. Mõõda kas peenemale juhtmele tuleb sisselülitatud süüte korral 12V peale, kui ei tule siis on selles ahelas katkestus.
