K. Millis õli ksutad pump-düüs pihustitega mootoris?
priitaxb
Auto: VW Touran
Lugemata postitus Postitas priitaxb »
Tere. Kas on inimest kes teaks täpselt mis õli käib 2007a tourani mootoris (125kw tdi). Ise mõtlesin panna castrol edge 5w30 aga ei ole kindel kas ika sobib pump-düüs pihustitele. Olen kuulnud et nendes mootorites käib migi eri õli aga täpselt ei tea.
Priit
Viimati muutis pppp, 15 Jaan 2012, 19:01, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: düüs
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Re: K. Millis õli ksutad pump-tüüs pihustitega mootoris?
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
Kui õli vastab standarditele vw 505.01, 506.01, või 507.00 siis võid kasutada. Castrol Eesti kodulehe andmetel Edge Sport 0W-40 ja 10W-60 küll nendele standarditele ei vasta ... aga rohkem infot on raudselt õli pakendil :P
Viimati muutis 4ratast, 11 Jaan 2012, 15:14, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
PD mootorisse olen ise pannud castrol magnatec 10w-40 ja viimati läks midagi BP valikust, ei mäleta enam mis.
leek
Lugemata postitus Postitas leek »
castroli leht pakub EDGE 5W-30
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
MOTUL pakub minumeelest spetsaalselt pd mootoriõli
priitaxb
Auto: VW Touran
Sain vastuse saksa autost, et peab kasutama kindlasti EDGE 5W30 LONGLIFE 3. Väidetavalt longlife 2 ei sobi.
Viimati muutis priitaxb, 12 Jaan 2012, 09:41, muudetud 1 kord kokku.
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
priitaxb kirjutas:Sain vastuse saksa autost, et peab kasutama kindlasti EDGE 5W30 LONGLIFE 3. Väidetavalt longlife 2 ei sobi.
Longlife on siis vajalik, kui pikendatud hooldusvälp nii-öelda "sisse lülitatud" on. Kui ei ole pikendatud hooldusvälpa, siis võib Longlife III õli kasutada, aga võib ka muid VW normidele vastavaid kasutada.
priitaxb
Auto: VW Touran
Minu autol on hooldevälp 15 000 km aga SA nõuab siisk loglife III kasutamis. Miks?
Garfield
priitaxb kirjutas:Minu autol on hooldevälp 15 000 km aga SA nõuab siisk loglife III kasutamis. Miks?
Küsi Saksa Auto käest :)
Garfield
Garfield kirjutas:
EDIT: Ja miks Longlife II ei sobi? Teine huvitav küsimus. Kui minu auto esimestes hooldustes käis, pandi Longlife II õli sisse, sest III veel ei olnud leiutatud. Ja nüüd äkki ei sobi enam... :wink:
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Garfield kirjutas:
Garfield kirjutas:
Sest Longlife III õli eluiga on lausa 50 000 km läbisõitu ja selle pärast kästakse siinmail see õli sisse kallata, olenemata sellest et üle 30 000 km sellga ei luba kompuuter meie mail sõita. Sellel õlil lihtsalt on oluliselt rohkem ressurssi oma omadusi säilitada. Vahetades õli 15 000km pealt ja teades, et sama õli kestab tootja andmetel 50 000 km, võid kindel olla et õli su mootoris on suhtkoht OK pidevalt ja kübemefilter ei lähegi nii ruttu umbe kui teistel :)
Tarvo911
Auto: VW Passat 2.0tdi
Lugemata postitus Postitas Tarvo911 »
Minul on 2.0tdi ja minul soovitati panna tänu tahmafiltrile sisse mobil1 5w30 longlife.
priitaxb
Auto: VW Touran
Aga miks mobil 1? Kas on parem kui castrol või on vahe ainult hinnas?
ricardo25
Telefon: 55943096
Auto: Passat alltrack 2.0 tdi 130 kw 2013
Lugemata postitus Postitas ricardo25 »
mina kasutain
agip formula futura 5w30
vw 504/507
Tarvo911
priitaxb kirjutas:Aga miks mobil 1? Kas on parem kui castrol või on vahe ainult hinnas?
mobili 5l oli forsis mingi 65 euri kuskil.... tyyp kes minu autot remondib kui miskit viga soovitas mobilit kuna ta töötas varem vw esinduses ja ytles kuna mul on tahma filter autol siis tema soovitab mobili oma ja et castroli oma pole nii hea sellepuhul
