vw passat 1.9 tdi 2001a.pagasiruumi lukk avaneb iseenesest
pagasiruumi lukk läheb iseenesest riivist lahti. Kui panen puldist auto lukku on kõik korras ,kui avan auto siis mõne aja möödudes kuuldub pagasiruumi luku juurest surinat ja luuk on riivist lahti, justkui seda oleks juhiukse nupust avatud. Löön luugi kinni ja mõne ajapärast on jälle luuk lahti. Kas tegu võib olla niiskuse või mingi anduriga, kust võiks viga otsida?
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: vw passat 1.9 tdi 2001a.pagasiruumi lukk avaneb iseenese
Katsetuseks võiks juhiuksel oleva lülitiploki lahti ühendada ja vaadata kas asi jätkub ka siis. Lisaks võiks proovida luugi lukustuse asendeid võtmega muuta.
Miski lülititest see suure tõenäosusega on jah. Vähemalt Boral tõmmatakse vool maha kui uksed lukku panna. Loogika siis nii, et plus lastakse peale nn mugavusmoodulist ja miinus tuleb siis lülitist. Seega seal füüsiliselt mingit lukku pole, lihtsalt lülitit ei saa kasutada.
