vw passat 1.9 tdi 2001a.pagasiruumi lukk avaneb iseenesest
volver
Auto: vw passat 1.9 tdi
Lugemata postitus Postitas volver »
pagasiruumi lukk läheb iseenesest riivist lahti. Kui panen puldist auto lukku on kõik korras ,kui avan auto siis mõne aja möödudes kuuldub pagasiruumi luku juurest surinat ja luuk on riivist lahti, justkui seda oleks juhiukse nupust avatud. Löön luugi kinni ja mõne ajapärast on jälle luuk lahti. Kas tegu võib olla niiskuse või mingi anduriga, kust võiks viga otsida?
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Re: vw passat 1.9 tdi 2001a.pagasiruumi lukk avaneb iseenese
Katsetuseks võiks juhiuksel oleva lülitiploki lahti ühendada ja vaadata kas asi jätkub ka siis. Lisaks võiks proovida luugi lukustuse asendeid võtmega muuta.
mihkel27
Lugemata postitus Postitas mihkel27 »
Ma eemaldaks esialgu tagaluugi lukusti enda ja kontrolliks selle pistiku/juhtmed üle.
Miski lülititest see suure tõenäosusega on jah. Vähemalt Boral tõmmatakse vool maha kui uksed lukku panna. Loogika siis nii, et plus lastakse peale nn mugavusmoodulist ja miinus tuleb siis lülitist. Seega seal füüsiliselt mingit lukku pole, lihtsalt lülitit ei saa kasutada.
