Tere küsimus järgmine. kõiki andureid ja pistikud liigutanud aga ma juhm ei saa aru ikka mis ei tööta ja mis töötab
Alustame probleemist:
Mootor töötab. trõnt trõnt trõnt, ja siis vahest korralikult, aga seda harva. Ulme bensiini hais on üleval, Ja tühikäigul on näha et tagant viskab musta tossu ? Milles probleem ? mis andurit vaadata? või on asi hoopiski palju hullem?
õhulugeja tõmban küljest ära on kärtsti surnud. sammuti ka jagajajuures oleva pistiku äravõtmisel sureb.. aga kui see detonatsiooniandur küljest äravõtta, siis ei juhtu midagi.. kas peaks juhtuma?
K:probleem G3 2.0 85kw
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: K:probleem G3 2.0 85kw
Kontrolli temp. andurit, mis asub plokikaane küljes jahutusflantsis, peaks olema sinine 2-klemmiga. Üldiselt võiks kabla külge panna, et veakoodid üle vaadata, kuigi hetkel on aju veakoode täis neist pistikute näppimisest. Deto anduri lahtiühendamisega ei sure mootor välja.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Äkki andur hoopiski surnud?flinstone kirjutas:ega miskit ei muutunud ka selle temp anduri juhtme eemaldamisega..
flinstone
- Telefon: 55651454
- Auto: Audi a4 1.9 TDI Quattro
võibolla tõesti.. ei näe asju läbi
Aga kellelgil Pärnus seda kaablit jne on ? Saaks teada milles probleem on !
Sest küttekulu on hetkel suurem kui eelneval 7-mesel bemmil
Viimati muutis flinstone, 15 Jaan 2012, 21:07, muudetud 2 korda kokku.
