algul asendasin tekstiili täisplekiga:
ja lisasin akna/ukse tihendid.
nüüd võib vist öelda, et see parandus toimis muidu küll kuna peale terve korpuse vahetust on seis ikka endine...
Hoia jah kursis ,kas saad lahenduse ja mis lõppude lõpuks anomaaliat põhjustasstoner kirjutas:ega jah salongipoolsest klapist polegi lugu! see sai profülaktika mõttes korda tehtud,kuidas ma jätan sellise näru asja sinnakülma/sooja klapp on see mis määrab!
homme üritan aega leida veepumba vahetuseks. näis mis siis muutub...
Uus radikas koliseb siis vstoner kirjutas:nii, täna sain targemaks. vist![]()
käisin forss`is ja ostsin uue radika. samas uurisin nei ehituse kohta ja tuli välja, et radika sees on spiraal/spiraalid, mis peaksid natuke takistama tosooli voolu...või reguleerima kuidagi. et kuum tosool liiga kiirelt läbi ei voolaks vaid jõuaks ikka endast sooja välja anda...
ja kui radikat raputada, siis peab seal sees kolisema midagi. spiraal siis!
see teadmine tegi tuju heaks, sest mai mäleta nagu, et minu praeguses radikas üldse midagi kolksunud oleks!!
teisipäeval peaks uuesti sooja garaazi saama, eks siis selgub!
neljas kord armatuur laiali...
Jep.rako kirjutas:OT: t6nis3 = t6nis2 ? on vist? jutust jääb küll mulje
stoner kirjutas:nonii, ime on sündind- passat annab sooja! täitsa imelik oli koju sõita![]()
millised ponnistused ja vaev ja kõik mille pärast...poest ostetud, UUE radika pärast! kes võis arvata!
ehk siis täna leidsin aega ja kiskusin taas elamise laiali ja tõepoolest-vanauus radikas ei klõbisegi kui loksutada!
forssi meeste jutt vastab tõele. olgu nad tänatud! laki meestele ja nende tarnitud radikale pikk miinus!!!![]()
kui tsekki üles ei leia, siis lõikan radika laiali ja vaatan mis raisal kõhus. teeb ehk piltigi.
huvitav on veel see, et nüüd läheb sõites mootori temp ka üle 90 kraadi! enne tiksus maksimaalselt 90 peal...imelik,aga igati hea.
elab ehk selle talve üle nüüd
Aga kas see klapi porolon oli küljes ,et 35 ei läinud käima ?rako kirjutas:Kunagi ostsin G3 miski 9-10€ autospetsialistist ja ei meenu küll, et oleks kolisenud. Sellest möödas üle aasta auto sugulase käes ja siiani pole virisenud, et sooja ei tuleks. Käima ei pidanud -35 minema ainult
See tilk tosooli peaks sealt kuuma suvega aurustuma sama kiirelt kui si.t ihuststoner kirjutas:soojendan vana teema üles jälle, sest kõik ei ole JUU veel läbi!![]()
pull selles, et see materjal mille ma ahjus olevatele klappidele asetasin tõenäolikult ikkagi EI SOBI!![]()
või ei sobinud see liim sinna või mis iganes...
mis siis juhtub on see, et klaas läheb taas uduseks aga tosooli ei kao ega midagi. ei jäägi muud kahtlustada kuiet sedasama veidrat materjali ja/või liimi.
algul juba täheldasin seda,aga siis arvasin et ehk on kuskile vanast lammutamisest tosooli svammi sisse jäänd vms aga eih.
muidu ei olegi nagu aru saada, et udutab, aga õhtuti päikesele vastu sõites on näha,samuti kui pimedas autod vastu tulevad.
niisiis kui aga on kellegil jällegi ahju pakkuda, andke teada!!!
panen kuulutustesse kah teema üles.
OEEHH
