Ragin kusagil
Gunnar1
Telefon: 56761673
Auto: volkswagen Passat
Ragin kusagil
Lugemata postitus Postitas Gunnar1 »
Tere mure selline,et sõiduajal on kuskil ragin sees ees rataste juures aga sõiduajal ei saa ise vaatama minna :D aga kui käiguväljavõtan kaob ära ja kiirendades tuleb ja jääb kuniks käiguväljavõtan :S tegemist Passatiga 1,8 89a.aidake :(
Viimati muutis kevva, 02 Mär 2012, 23:46, muudetud 2 korda kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Ragin kusagil
Pooltelje ots on läbi.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Ragin kusagil
Proovi vaiksel sõites rooli keerata nii vasakule ja paremale ja samal ajal kuulates, kas teeb poolteljeots häält või mitte. Aga tõenäoliselt välimine poolteljeots jap aga kui häält ei tee nii siis võib ka sisemine olla.
Gunnar1
Telefon: 56761673
Re: Ragin kusagil
Tere keerates ei tee midagi ainult sirgelt sõites
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Ragin kusagil
Gunnar1 kirjutas:Tere keerates ei tee midagi ainult sirgelt sõites
Siis äkki sisemine pooltelje ots?
Gunnar1
Telefon: 56761673
Re: Ragin kusagil
ise ma kuulen,et oleks juhipoolne aga se võib edasi ka kanduda eks?
Gunnar1
Telefon: 56761673
Re: Ragin kusagil
aga ma tänan ja teen katse ära homme annan teada kas mõjus :D
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Ragin kusagil
Kui auto alla saaksid, siis vb on lõtk ka tunda sisemise pooltelje otsa läheduses, kui pooltelge liigutada.
Zender
Auto: Vw Golf 2 GL 1990a 1.9 47kw
Re: Ragin kusagil
Lugemata postitus Postitas Zender »
mina sain tagurdades teada ,
Tagurpidi käik sisse rool välja ja kuuled raginat või mitte , siis tead kumb pool ka .
Viimati muutis Zender, 17 Jaan 2012, 20:31, muudetud 1 kord kokku.
Gunnar1
Telefon: 56761673
Re: Ragin kusagil
roolikeeramisest pole kasu kui sisemine on läbi :D
Gunnar1
Telefon: 56761673
Re: Ragin kusagil
viga polnud sisemises otsas :( ikka on mingi ragin sees kui käik sees on ja sõidab :(
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Ragin kusagil
Aga proovi, tõsta auto kord ühelt poolt kord teiselt poolt üles ning keera käega ratast või kui raginat ikka kosta pole, siis lase mootoriga ratast kohapeal ringi, kas nii pole raginat kuulda? Äkki teeb rattalaager seda häält. Ning nii peaks teada saama, kust poolt see ragin tuleb.
Gunnar1
Telefon: 56761673
Re: Ragin kusagil
seda ma ise kah plaanisin homme teha :D muidu mu mõistus enam peale ei hakka kui ma niimoodi ka enam arueisaa.siis läheb passat müüki kah :D ostan uue passati siis :D
Gunnar1
Telefon: 56761673
Re: Ragin kusagil
asi korras vist :D vahetasin välimise rooliotsa ära ja ei ühtki raginat :D veel :D
Gunnar1
Telefon: 56761673
Re: Ragin kusagil
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ragin taas tagasi ja mõistus otsas :S
Viimati muutis Gunnar1, 22 Jaan 2012, 11:17, muudetud 1 kord kokku.
Robert812
Telefon: 56744798
Auto: G2, 1.6 55kw
Re: Ragin kusagil
Lugemata postitus Postitas Robert812 »
mul oli välimine poolteljeots läbi kui nii tegi.vahetasin ära ja asi korras
Viimati muutis Robert812, 26 Jaan 2012, 17:34, muudetud 1 kord kokku.
Gunnar1
Telefon: 56761673
Re: Ragin kusagil
kõik vahetasin ära ja ikka :S
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Ragin kusagil
Ma arvan, et sellel juhul käigukast.
TheXer
Re: Ragin kusagil
Lugemata postitus Postitas TheXer »
Mis saanud on probleemist? Mul endal pmst sama asi. Kui käik on väljas siis ei unda, käik sees ja undab. Kuigi mul nagu raginat pole aga just undamin/lärmakus. Kahtlustan ise ka käigukasti, tahab äkki õli vahetamist. Kuidas käigud sisse lähevad?
Kertounap
Telefon: 56391150
Auto: golf 3
Re: Ragin kusagil
Lugemata postitus Postitas Kertounap »
no mul golf 3 1.8 66kw
ka mingi lärm sees ,sõitsime autoga , hakkas järsku lärmama , panin süütest seisma auto , siis lärmas edasi kuskil 10 sek .
proovisin mingi 5 min uuesti käima ja hakkasin sõitma siis sama jama.
oskab keegi aidata ?
Re: Ragin kusagil
Mõiste ''lärm'' vajaks küll täpsemat lahtiseletamist kuna selle all võib mõista mida iganes - alates mootori häältest kuni põhjakeeratud volüümiga raadioni. Kui ise ei saa asjale pihta lase mõnel autosid tundval inimesel asja kuulata.
