Jagan vähe tarkust kui kellelgi probleem tekib aknapesu pumbaga . Kui mootor enam mingit häält ei tee aga pesuvedelik on sees siis asi lihtne :
1.võtke maha pesuvedeliku paak
2.valage vegelik kuskile ämbrisse
3.eemaldage pump (tuleb tõmmata üles poole )
4.eemaldage pealmine kate kus on pistiku pesa (seal sees on mootor)
5.eemaldage mootor
6.kui on olemas 9V patarei siis pange selle klemmid vastu mootori klemme kui mootor ei käi ringi siis liigutage seda näpuga kui ikka ei käi siis lisage natuke õli võllipeale ja keerutage näpitsatega, varsti hakkab moorot libedalt tööle ja asi toimib jälle.
Oli enadal sama jama , tegin sama asja ja siiani töötab kuigi mootor oli roostes .
Loodan , et on abi .
M.
Golf 3 aknapesu pumba probleemi lahendus !
Viimati muutis coolix, 15 Jaan 2012, 14:46, muudetud 2 korda kokku.
Re: Golf 3 aknapesu pumba probleemi lahendus !
Ja ära siis unusta siia jälle kirjutada kui mootor jälle seisma jääb. Saavad teised ka teada kauaks selline remont aitab.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 198 korda
Probleemi lahendus on osta uus pump kuna see ei maksa suurt midagi. Nii rasked ajad nüüd ka rahakotis ei ole.
