passat 2.0 85kw 92 pidurite probleem
janektep
- Telefon: 56783500
- Auto: vw passat
Kes oskaks nõu anda,eile jäi põlema pidurituli armatuur lauas see näitab ka käsipidurit kas peal või maas,kuid täna hakkasid autol ka pidurid jama ei pidurda enam,kui kõvasti pedaali vajutada siis võtab vaikselt plokki,mõtlesin,et äkki ära jäätunud,või on pidurivõimendis mingi jama,autol peal ka abs. see ohumärk on ümmargune seest tähistatud hüümärgiga..õlid asjad kõik normis..
Viimati muutis pppp, 20 Jaan 2012, 12:51, muudetud 1 kord kokku.
Re: passat 2.0 85kw 92.
Uuematel VW-del näitab ka seda, et pidurivedelikku on liiga vähe, B3 kohta ei tea.
janektep
- Telefon: 56783500
- Auto: vw passat
abs tuli mul põlenud pikemat aega juba,abs ei tööta,abs juhe läbi lõigatud,siis uuesti ühendatud,endine autoomanik võttis tagasilla alt selle asemel ,et pistikud lahti võtta lõikas läbi....panin auto ööseks garaazi eks näha kas muutub midagi või pidurivõimendi jebib.õli on sees ülenormi..ei hakanud silma ka pidurivõimendi juures vaakumvoolik kuskil,äkki see katki..
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Re: passat 2.0 85kw 92 pidurite probleem
Vaakumvoolikut sa suure tõenäosusega ei leiagi, sest vist isegi kõigil abs'iga b3'del on elektriline võimendi. Minul hakkas see käsipiduri tuli põlema näiteks siis kui süsteemis oli õlileke. Ehk siis see tuluke seal ilmselt on võimeline nii mõndagi teada andma.
