käivitamise probleemid
rants
Lugemata postitus Postitas rants »
Nimelt probleemiks, et auto jäi töösooja mootoriga seisma ja enam käima ei lähe. Autoks Golf III mono pritsega. Ennem oli kõik tipp topp korras. Küttekulu ei olnud suur, käivitus normaalselt iga ilmaga, aga nüüd selline jama nii äkki. Säde täiesti korralik. Keerasin ka bensiini vooliku lahti, pump igastahes lõi. Tahaks nagu käima minna, aga ei lähe, kas siis pihusti ei tööta, et bensiin silindrisse ei jõua. Võib-olla pole bensiini probleem ma lihtsalt oletan. Mingi elektriline viga? Pakkuge välja variante mida veel kontrollida.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
Re: käivitamise probleemid
Alusta kaabliga veakoodidest kui võimalik.
