Kuidas saan õlilekke peatada?
warmpz
Auto: Bmw e36,Audia6,volvo440,
Lugemata postitus Postitas warmpz »
Selline küsimus, kuidas saaksin õli lekke peatada klapikambri kaanel olevate mutikate juurest? Kuidas saaksin teha nii, et õli kaanele ei tekiks?
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 06:48, muudetud 3 korda kokku.
einar111
Auto: Passat B5,5 4-Motion
Re: kuidas saan õlilekke peatada???
Lugemata postitus Postitas einar111 »
Alusta sellest, et mis mootoriga on tegemist.
tel 5015578
Paranormal
Auto: Ford Mondeo -93 1.8 85kW; Chrysler Voyager -99 2.5TD 85kW; BMW 520i -92 110kW; Vw Golf3 -94 55kW
Lugemata postitus Postitas Paranormal »
Ja suurtest algustähtedest ning üleüldisest keelelisest korrektsusest.
ivo5
Auto: VW touareg 3,0 tdi
Lugemata postitus Postitas ivo5 »
ingel [VW Bot: "Keel korda!"],ma loen välja,et kirjutad blokikaanest,kuid kuri kahtlus mul,et räägid klapikambri kaanest.Ning kui assja inimese moodi lahendada,siis tuleb tihend ära vahetada,kui tahad end mingiks ajaks petta,siis proovi mutikaid suts pingutada.
Päikest.
Viimati muutis ivo5, 29 Okt 2011, 19:01, muudetud 1 kord kokku.
semjonov32
Telefon: 53883341
Auto: VW Passat 1,9D 48 kw -1990
Lugemata postitus Postitas semjonov32 »
Autopoodides on müügil õlilekkepeatajaid. Ise olen ka neid kasutanud, tulemusega jäin rahule.
100avant
Telefon: 56682276
semjonov32 kirjutas:Autopoodides on müügil õlilekkepeatajaid. Ise olen ka neid kasutanud, tulemusega jäin rahule.
Selle 1,6 diisli klapikambrikaane tihend maksab viis euri või veel vähem(enda viimase ostu eest küsiti alla kahe). Ja vahetus pole ka eriline teadus.
On ka üks tuttav, kes iga õlivahetuse järel mingeid lekkepeatajaid sisse kallab. Mootor ikka õline.
Ise paneks ikka uue tihendi, kui 10-nene võti käes püsib... :wink:
Klapikaane servad peavad sirged olema, tavaliselt on klapikaas mutrite kohast välja veninud ja seetõttu ei pea (kui tegu plekist klapikaanega). Veidi haamrit kaane augukohtadele ja saab asja korda. Korktihendi puhul tuleb pingutada väga ettevaatlikult, muidu pressib tihendi kaane vahelt välja. Ise olen kasutanud tihendiliimi (aerosool), millega lastakse tihend kokku, pannakse paika, lastakse veidi kuivada ja siis tehakse lõplik pingutus, siis pole ohtu et tihend ära nihkub. Aitab ka vigastatud tihenduspindade korral tagada hermeetilisust.
Korktihendi puhul on ploki kaanes olevad tikk poldid ,,kraega,, .Seega ,,üle pingutus momenti,, ei saa tekkida. Tuleb lihtsalt tihend vahetada. Plekk kaanel jah tagasi lüüa veninud poldi augud.
semjonov32
Telefon: 53883341
100avant kirjutas:
Soovitan klapikambrikaane puhul välja vahetada ikkagi tihend, sest lekkepeataja on umbes sama hinnaga kui tihend ja selle vahetamine pole ka midagi rasket.
Lekkepeataja ei peata leket siis kui karterituulutusest lekib.
ivo5
See peatab lekked isegi liikuv osadeni:)
