sharan-galaxy 96 läheb keema
poltergaist
Auto: sharan-galaxy
Lugemata postitus Postitas poltergaist »
teema järgmine et läheb seistes mootor keema!termostaat korras,juhtmestik kontrollitud kuni ajuni!et siis teeks sund vendi :idea:
Viimati muutis pppp, 18 Jaan 2012, 17:15, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: sharan-galaxy 96,
Kas vent tööle ei hakka? ehk mure siis venti anduris?
Oled proovinud vendile otse voolu peale anda ja siis töötab?
Mis mootoriga tegemist on?
poltergaist
Auto: sharan-galaxy
2.8 162 kw nats tuunitud vent korras
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Sellel peaks olema 3 juhtmega radiaatori fan switch mis juhib seda tööd. See ei või pekkis olla?
poltergaist
Auto: sharan-galaxy
sa mõtled lülitiga andurit?ja kuda seda saaks kontrollida?
Viimati muutis poltergaist, 18 Jaan 2012, 14:53, muudetud 1 kord kokku.
poltergaist
Auto: sharan-galaxy
Re: sharan-galaxy 96 läheb keema
Korras! sai siis alumine lõdvik pooleks lõigatud sinna siis torujupp pandud keere torule sisse ja supsti 90kraadine andur! juhtmed otse ilma et ajust läbi läheks, relee ja kaitse ka muidugi vahel! :D
Viimati muutis poltergaist, 22 Jaan 2012, 15:25, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kui vent ei lülitu, siis on tavaliselt vigane ventikate juhtplokk või (seal asuvad kaitsmed), mis asub kuskil paisupaagi läheduses.
