Golf III Td 55kw ei käivitu korralikult
X-Life
- Auto: 96 Golf 3 syncro 66kw, 98 T4 syncro 75kw
Selline mure on, et võtad külma auto ja paned süüte sisse ja ootad kui eelsüüteküünalde tuli ära kustub, käivitan mootori hakkab tööle ja umbes 5s hiljem hakkab mootor turtsuma ja lööb sumpsist sinist suitsu välja ja kui hästi läheb ja mootor välja ei sure siis 10s hiljem hakkab mootor ilusti töötama.
Milles võib probleem seisneda?
Ette Tänades!
Ette Tänades!
Siim105
- Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Re: Golf III Td 55kw ei käivitu korralikult
Külmkäivitus hoob on selle isendil ? Endal 1.6td mootoriga golf mk1, selle kui külmkäivitust peale ei tõmba külmalt siis podiseb ja turtsub maru kõvasti.
E: Kas kõik küünlad on ikka töökorras, kui mõni küünal läbi siis võib arvatavasti niimodi teha.
Viimati muutis Siim105, 20 Jaan 2012, 22:23, muudetud 1 kord kokku.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Lupo 1,4 44kW -02
- Tänanud: 213 korda
- Tänatud: 77 korda
Mul sama isend ja külmkäivituseta üldse tööle ei lähe ja kui isegi läheb, siis podiseb natukese ja sureb välja.
X-Life
Autol kõik eelsüüteküünlad vahetatud kuu aega tagasi, külmkäivitus töötab ilusti, millegi pärast arvan et eel süüte küünlad kaovad liiga vara tagant ära.
Siim105
Kaua siis küünlad taga on täiesti külma mootoriga ? Endal on umbes 20 sekundit, auto on ööläbi väljas seisnud.X-Life kirjutas:Autol kõik eelsüüteküünlad vahetatud kuu aega tagasi, külmkäivitus töötab ilusti, millegi pärast arvan et eel süüte küünlad kaovad liiga vara tagant ära.
E: Ehk eelsüüte küülna tuli kustub ära aga relee teeb omatööd edasi, sellesuhtes klõpsu ei kuule peale tule kustumist või mõniaeg hiljem ?
Viimati muutis Siim105, 21 Jaan 2012, 12:32, muudetud 1 kord kokku.
Lowly Gentleman
X-Life
Eelsüüte küünlad kaovad peale käivitamist mingi 5 sekundit taga ja siis kaovad ära, aasta tagasi oli teine probleem et eelsüüte küünlad olid 50 sekundit taga.
yamu660
- Auto: VW CRAFTER 2,0 120kw (Tööl) ja VW POLO CROSS 1,9 TDI,
Tere.
Kas külmkäivituse tross on olemas? Kui on, siis kas selle tõmbamine muudab midagi? Omal selline kogemus, et kui muudab siis tahab süüdet natuke varajasemaks keerata. Kui masin käima läheb siis peaks puterdama ka mõnda aega ja ajama sinakashalli suitsu? Kui nii on siis süüde hiline keera varajasemaks! Kas eelsüüteküünlid ikka oled kontrollinud?
Edu!
Edu!
Siim105
Selle tekstiga tuli meelde enda masin, et vahet polnud kas tõmbasin külmkäivitust või mitte, ikka podises. Siis sai villand ja keerasime vähe pumpa ja asi hakkas paremini tööle (ei puterdanud väga palju jne). Süüde käib muidu paika spets asjagayamu660 kirjutas:Tere.
Edu!
Lowly Gentleman
yamu660
Tere.
Jah, õigust räägid, et kellaga süüde paika panna. Olen seda ise teinud ja polnud see külmkäivitus kohe mitte see mis pidi olema. Kuna vana masin ja pump-, rihmarattad ja muu kulunud. Seega ikka külmalt natuke keerata ja siis käima, kõige parem seda teha kahekesi. Üks paneb masina käima ja teine keerab samalajal pumpa kapotiall. (Pumpa siis vaja suruda plokikaane poole) Kui enam ei podise siis tänaseks OK. Kui mootor jälle külm siis saab uuesti proovida kas asi paranes. Eks ta üks katseeksitus meetod ole aga toimib!
Edu.
Edu.
Siksaator
- Auto: Borat
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Siin päris head lugemist: http://vincewaldon.com/index.php?option ... &Itemid=28" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal ka ilusti kirjas, mis tolle mootori kõige parem too pumba asend on
