Passat b2 diiselmootor b3 kerele?!
nailboard
Telefon: 56759651
Auto: VW Passat TDI 1.9 TDI
Lugemata postitus Postitas nailboard »
Kas B2 diisel sobib 1-1le ilma suuremaid ümberehitusi tegematta b3 kerele? Mootori kinnitused?
Powered by TDi
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Passat b2 diiselmootor b3 kerele?!
1.6TD ja D istub 1:1.
nailboard
Telefon: 56759651
See siis ei loe, et B3-l on mootor risti ja B2-l on mootor kere suhtes otse? Käigukasti peab teise panema?!
Powered by TDi
kevva
Minu teada käigukast,sidur ja õlifiltri jalg kah. Ja muidugi ka mootori patjade kronsteinid. B2 starter kah ei sobi B3-le.
nailboard
Telefon: 56759651
Kui nii palju detaile on vaja ära vahetada siis on juba mõistlikum otsida b3 või golf 2 disla millel käigukastid ja muu vajalik küljes!. Endal plaan muidu bensakale diisel peale aretada, Kuidas bensupaagiga lood on, kas piisab kui panna diisli küttepump või vahetada kogu paak koos süsteemiga ära? Mis asjadega peaks veel arvestama? Ja kas b2-e 44kw ne diiselmootor on muidu täpselt sama mis pandi golf 2-le ja b3-le või on mingeid erinevusi ka?
Viimati muutis nailboard, 23 Jaan 2012, 18:29, muudetud 1 kord kokku.
Powered by TDi
kevva
Minuteada kas B3-le üldse pandi 44kw diislid,need 44kw olid golf2 peal tehasest.
nailboard
Telefon: 56759651
kevva kirjutas:Minuteada kas B3-le üldse pandi 44kw diislid,need 44kw olid golf2 peal tehasest.
Panin veitsa mõõda
Powered by TDi
