Armatuuri vool - KORRAS
and011
Lugemata postitus Postitas and011 »
Käivitamisel kaob hetkeks armatuurist vool - säilib ainult üldkilomeetrid - kell ja väike kilomeetrilugeja nullis kohe. Kuidas probleemi lahendada ? VW Passat 1,9 Tdi 66 kw 96 aasta.
Viimati muutis and011, 26 Jaan 2012, 21:26, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
Re: Armatuuri vool
Kas si** aku või poob starter end kinni.
Muidugi on võimalus ka asja parandada dioodi ja kondeka näol.
and011
Re: Armatuuri vool
Aku üle ei kurda - ja starter toimib ka, veab ilusti ringi ja käivitub OK. Sooja mootoriga pole probleemi - hommikuti külmkäivitusega nullib ära. Või aku tõesti oma viimaseid päevi toimetamas ?
Tänatud: 202 korda
Re: Armatuuri vool
Proovi nii et lased kolm korda pumbal rõhu üles luua ja siis proovi käivitada. Vaata kas siis ka on.
and011
Re: Armatuuri vool
VW Passat 1,9 Tdi 66 kw 96 aasta. - pumpa pole -
Tänatud: 202 korda
Re: Armatuuri vool
and011 kirjutas:VW Passat 1,9 Tdi 66 kw 96 aasta. - pumpa pole -
Nojah minu viga... , ei märganud, et diisel. Akut võid ju testida kuskil, kus vastavad aparaadid olemas on. Ütlevad kas kõlbab kuhugi. Fakt on see, et käivitusel langeb pinge niivõrd ära, et ei jõua enam toita. Kas autol makk teeb ka sellist nalja?
and011
Re: Armatuuri vool
Raadio mälud säilivad. Raadio võtab maha korraks küll, aga seda on ta teinud koguaeg. Kõik muu OK - närib ainult armatuuris kella ja väikse spido nulli.
and011
Re: Armatuuri vool - KORRAS
Sai siis lahti võetud ja puhastatud vooluühendused akust starterini ja akust auto kereni ja probleem lahenes.
