Armatuuri vool - KORRAS
Käivitamisel kaob hetkeks armatuurist vool - säilib ainult üldkilomeetrid - kell ja väike kilomeetrilugeja nullis kohe. Kuidas probleemi lahendada ? VW Passat 1,9 Tdi 66 kw 96 aasta.
Viimati muutis and011, 26 Jaan 2012, 21:26, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Re: Armatuuri vool
Kas si** aku või poob starter end kinni.
Muidugi on võimalus ka asja parandada dioodi ja kondeka näol.
Re: Armatuuri vool
Aku üle ei kurda - ja starter toimib ka, veab ilusti ringi ja käivitub OK. Sooja mootoriga pole probleemi - hommikuti külmkäivitusega nullib ära. Või aku tõesti oma viimaseid päevi toimetamas ?
- Tänanud: 44 korda
Re: Armatuuri vool
Proovi nii et lased kolm korda pumbal rõhu üles luua ja siis proovi käivitada. Vaata kas siis ka on.
- Tänanud: 44 korda
Re: Armatuuri vool
Nojah minu viga... , ei märganud, et diisel. Akut võid ju testida kuskil, kus vastavad aparaadid olemas on. Ütlevad kas kõlbab kuhugi. Fakt on see, et käivitusel langeb pinge niivõrd ära, et ei jõua enam toita. Kas autol makk teeb ka sellist nalja?and011 kirjutas:VW Passat 1,9 Tdi 66 kw 96 aasta. - pumpa pole -
Re: Armatuuri vool
Raadio mälud säilivad. Raadio võtab maha korraks küll, aga seda on ta teinud koguaeg. Kõik muu OK - närib ainult armatuuris kella ja väikse spido nulli.
Re: Armatuuri vool - KORRAS
Sai siis lahti võetud ja puhastatud vooluühendused akust starterini ja akust auto kereni ja probleem lahenes.
