Mure passat g60 ga
Mure passat g60 ga
Mure siis passat g60 millel on laadur maha võetud 1,8 mootoriga.Hommikul ei taha käima minna kui läheb siis nagu osade püttidega ja kui kontrollida küünlaid siis need on märjad nagu ujutaks üle ja kui käib siis ajab ka musta tagant välja vahetatud on küünlad tembi andur.On äkki kellegil ideid mis viga võib olla?Tänan
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
Re: Mure passat g60 ga
No kui kompressorit vahel ei ole ,siis peabki ju küttesegu rikas olema.IffB kirjutas:Mure siis passat g60 millel on laadur maha võetud 1,8 mootoriga.Hommikul ei taha käima minna kui läheb siis nagu osade püttidega ja kui kontrollida küünlaid siis need on märjad nagu ujutaks üle ja kui käib siis ajab ka musta tagant välja vahetatud on küünlad tembi andur.On äkki kellegil ideid mis viga võib olla?Tänan
Selge aga ta alguses ei teinud nii 3 päeva käis ilust,sellest kahtlustasingi et kuskil jama
- tito
No kui el kala siis peaks ju sellel autol olema diagnosti pistik, mis teoorias võiks miskit näidataIffB kirjutas:Selge aga ta alguses ei teinud nii 3 päeva käis ilust,sellest kahtlustasingi et kuskil jama
Kui aus olla siis mul sõitis ka auto ilma kompressorita paremini kui nüüd turboga
Mul on boschi diagnost aga see ei hakka millegi päras tööle tuleb kuskilt vag com sebida.
- tito
Vag com iga ei ole seal midagi teha vist, seal ju OBDIffB kirjutas:Mul on boschi diagnost aga see ei hakka millegi päras tööle tuleb kuskilt vag com sebida.
