Tuled vilguvad probleem!
mikktasa
Telefon: 53463766
Auto: VW Passat 1.9 TDI (81kw), universaal, 1999a
Lugemata postitus Postitas mikktasa »
Tere.
Oman VW Passat 1.9 TDI (81kw), 1999a, manuaal, universaal masinat. Probleem järgnev:
Külmalt käivitades auto tuled(lähituled-salongituled-armatuurituled) võbelevad/vilguvad (tumedam-heledam-tumedam-heledam). Kui mootor soojaks läheb, kaob probleem. Samuti kui anda gaasi siis probleem ajutiselt gaasi andmise ajal on kadunud. Mõnikord on ka sellised anomaaliad, et võbelemise ajal lülitan sisse tagaklaasi soojenduse siis nii 4-5sek kaob ära üldine võbelemine ja siis tuleb tagasi. Samuti täheldasin ükspäev, et esitule pirn on läbi läinud (ei oska öelda kas seotud või mitte).
Oskab keegi aimata mis viga võiks olla?
Tegin ise natuke uurimustööd ja jõudsin jälile, et vea tekitajaks võiks olla pingeregulaator (mis siis sellel konkreetselt isendil asub geneka sees?). Kas on teadjamaid mehi kes oskavad väidet ümber lükata või kaasa rääkida või kuidas ma saan selles 100% veenduda. Sest iseenesest ei tohiks olla pingeregulaatori vahetamine kodustes tingimustes väga keeruline?
Aitäh kõigile kes viitsivad kaasa mõelda!
Elagu VW ! :)
Mikk.
Viimati muutis mikktasa, 24 Jaan 2012, 14:16, muudetud 1 kord kokku.
Parimate soovidega
Mikk.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Tuled vilguvad probleem!
Esmalt tuleb pähe kõll pingeregulaator.
Kui sa külmalt auto käima paned siis mõõda ära laadimis pinge ja vaata ka see kõigub samamoodi nagu tuled vilguvad.
audivana
Telefon: 56871880
Tegu tõesti ikka pingeregulaatoriga.
See peaks kõigil autodel ikka geneka küljes olema. :D
Õnneks saad sellel masina geneka väga kergelt kätte.(olen maha võtnud)
mikktasa
Telefon: 53463766
Tere.
Uurisin natuke saksa autost ja nad soovitasid mulle diagonstikat "igaks-juhuks", kuid samas mainisid, et väga suur tõenäosus on, et tegu on siiski pingeregulaatoriga nagu igal pool räägitud. Seega usun, et vahetan selle siiski ära!
Parimate soovidega
Mikk.
Tänatud: 44 korda
Pinge regulaatori küljes on ka harjad. See selleks .Vahetamise käigus vaata üle ka kontakt rõngaste töö pind. Eriti sisemine töö pind. See kulumine on nende generaatorite nõrk koht.
mikktasa
Telefon: 53463766
Nonii...
Mõõtsin testriga ära alalispinge, ja see kõikus räigelt 9-15 vahel ja samas rütmis tuledega..nii et võib väga julgelt väita, et tegu pingeregulaatoriga. Sellel neljapäeval läheb vahetusse, koos eelsüüteküünaldega. Eks annan teada kuidas mõjus masinale see väike protseduur!:D
Viimati muutis mikktasa, 30 Jaan 2012, 19:09, muudetud 1 kord kokku.
Parimate soovidega
Mikk.
mikktasa
Telefon: 53463766
Tehtud.
Eelmine neljapäev käis töös. Vahetati pingeregulaator ja ka eelsüüteküünlad (just in case)..ja asi töötab veatult! Vool on stabiilne.
Aitäh kõigile tagasiside eest!
Parimate soovidega
Mikk.
