Passati lukuga jama
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Passati lukuga jama
Tere. Probleem siis selline, et kui uksed lukus ja tõmbad kõrvalistuja poolt tagumist ust, ei tule enam ka siis uks lahti kui uksed lukust lahti teed. Külma viga pole, sest mitu korda kinni jäänud kui õues sula. Lahti tuleb lihtsalt mingil hetkel vahest tuleb nädalaga teine kord alles kuuga( vahepeal võid sikutada palju tahad) ja siis ka ei taha ilusti lahti tulla aga peale seda jälle toimib. Muidu kogu aeg tuleb uks ilusti lahti ka -30c. Äkki oskab keegi peale selle segase juttu midagi soovitada, et sellest probleemist lahti saada?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 18:28, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Re: Passati lukuga jama
Ja mis auto täpsemalt?
Passateid pea 40 aastat toodetud...
Viimati muutis HawkHill, 16 Jaan 2012, 23:46, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
HawkHill kirjutas:Ja mis auto täpsemalt?
srry jäi lõppu lisamata et autoks vw passat 98 1,9TDI 81kw
HawkHill
Telefon: 58043333
Alustuseks kõige lihtsama varijandina võtaks WD-40 aerosoolõli ja pritsiks sellega kõik üle kuhu laskma pääseb.
Kas väljastpoolt muidu tuleb uks lahti ja jama toimub ainult seestpoolt?
Viimati muutis HawkHill, 17 Jaan 2012, 00:14, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
HawkHill kirjutas:Alustuseks kõige lihtsama varijandina võtaks WD-40 aerosoolõli ja pritsiks sellega kõik üle kuhu laskma pääseb.
Uks ei tule seest ega väljast lahti aga muidu lukku nupp tuleb ilusti ülesse.
Zoolev2hk
Auto: VW Passat Variant
Lugemata postitus Postitas Zoolev2hk »
endal sama probleem... sama uks kaa (auto 2000 variant)
http://foorum.vwklubi.ee/search.php" onclick="window.open(this.href);return false;
täida lüngad ja vastuseid peaks hulgi tulema
Zoolev2hk
wd40ga sain käima ukse lasin kuselingi august, kuid nii kylmaga on wd 40 voolav mitte imbibeeriv (irw sõna kohta)
lai
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas lai »
Ei hakanud uut teemat tegema ja probleem on sama, tagumine uks üks ei tule lahti, proovisin igas asendis seest väljast, kolkisin ust ja polstreid, mitte midagi, polegi kordagi lahti tulnud.
Ühesõnaga, polster jõuga lahti?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
lai kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema ja probleem on sama, tagumine uks üks ei tule lahti, proovisin igas asendis seest väljast, kolkisin ust ja polstreid, mitte midagi, polegi kordagi lahti tulnud.
Kuidas uks kinni jäi või ostsid auto sama veaga? Kas polstril alumist kruvi ei meelita kuidagi välja?
[ Postitus tehtud Windows Smartphone'i kaudu ] Pilt
Kaupo
Auto: Volkswagen Passat
Lugemata postitus Postitas Kaupo »
Tervist!
Ei hakanud samuti uut teemat tegema, kuid endal sama jama, ainult et kõrvalistuja uks. Uks lihtsalt ei tule lahti. Puldist kesklukuga ka mitte, seestpoolt lingist tõmmates lükkab korra selle nupu üles, mis polstri küljes on ja kui lingi lahti lasta, lükkab nupu uuesti sisse. Ma olen kuulnud, et see olevat paljudel passatitel ja et ainuke võimalik on kuidagi rauasaega kuskilt lukk läbi saagida. Kas keegi teine on midagi sellist kuulnud ja kas vastab tõele? Auto on 2001 Passat 1.9 TD 96 kW.
Viimati muutis Kaupo, 01 Juul 2012, 09:18, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kaupo kirjutas:Tervist!
Esiuksega oli selline lugu, et teed tagant ukse lahti, keerad M8( 12 kant) poldi välja ja tuleb esimene uks natuke eemale ja sealt siis vist pidi juba aru saama mis teha tuleb. Kuskilt siit foorumist ma seda lugesin nii, et võiksid otsida ehk leiad.
lai
Auto: vw passat
sain ta selle veaga jah, aga ei ole võimalik seal mingit kruvi välja keerata.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kas siis B5,5-el teistsugused uksepolstrid kui B5-el? B5-el katsusin ning saab küll alt keskelt ühe polstri kruvi välja keerata. Mitu kruvi ültse B5,5-e uksepolstrit kinni hoiab?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Mul on tunne, et sain oma probleemile lahenduse... See talv esimeste külmadega jäi uks lihtsalt kinni(istus mitu nädalat sulaga lukus) ilma, et keegi teda puutund oleks kui ta lukus oli. Hakkasin siis mõtlema, et suvel sai ust lammutatud ning välislingi trossile väike lõtk jäetud aga ehk on ikka selle viga. Võtsin siis auto puldi kätte ning hakkasin katsetustega pihta: tõmbasin lingi välja ning lasin näppudevahelt laksuga tagasi seejärel vajutasin puldilt uste avamis nuppu. Tegin nii mingi 5-6 korda ning siis uks avanes:) Peale seda lasin välimise lingi trossi võimalikult lõdvaks ning peale seda võib ust ka siis näppida kui lukus on ning lukku ei jää:D
Viimati muutis J.Aru, 30 Nov 2012, 21:39, muudetud 1 kord kokku.
jussike kirjutas:http://foorum.vwklubi.ee/search.php
Kui sealt ei viitsinud vastuseid otsida, eks siis tuli ikka ise leiutada :|
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
jussike kirjutas:
Sealt otsisin ning teiste sarnaste teemade järgi tuligi mõte, et ehk tross liiga pingul ja nii oligi.
aog-
Telefon: 56986898
Auto: Vw passat b5,5 2005a 1,9tdi aut.
Lugemata postitus Postitas aog- »
J.Aru kirjutas:
Enda b5,5-l sama jama. Linki tõmmates nupp seest tõuseb üles ja link lahti lastes vajub ka nupp alla tagasi. Ei avane uks seest ega väljast. Ainukeseks võimaluseks jääb proovida seda m8 võimalust või on veel võimalusi ?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
aog- kirjutas:Enda b5,5-l sama jama. Linki tõmmates nupp seest tõuseb üles ja link lahti lastes vajub ka nupp alla tagasi. Ei avane uks seest ega väljast. Ainukeseks võimaluseks jääb proovida seda m8 võimalust või on veel võimalusi ?
Kas sul tuli mure kümadega? Kui jah siis vii auto kuskile sooja ning vaata vb saad ukse lahti, oli sama probleem üks talv aga kui uks oli päikese poole sulas lukk lahti.
aog-
Telefon: 56986898
Ei, see lukumure on ostes juba ( 2kuud tagasi ).
