Passat 1,9TDI 96kw 2002 a. podiseb + oil pressure failure
mure selline, et kapoti alt hakkas kostma mootori häälele lisaks mingisugune podin. Käega katsudes nt. õhukanali toru on tunda kuidas mingi asi nagu kolksuks kuskile vastu podinal.. Õlivahetuseni jäänud 2300 km
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:37, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: Passat 1,9TDI 96kw 2002 a. podiseb
hüdrotõukuril auk sisse kulunud, nukkvõll kulunud.
klapikambrikaan maha ja pilk peale visata.
aga see podin otseselt mootorist ei tule, heli kostub kuskilt siit:
http://www.upload.ee/image/2025203/volk ... 40x480.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
võtsin õhupuhasti lahti ja see podin tuleb õhuvõtu torust, kui torule käe ette panin siis oli vaikus, ning vahepeal kaob podin iseenesest ka korraks ära. Sõites turbo toimib ja jõudu edasi minna on, aga alates ~2000 pöördest tuleb mootorisse nagu tugevam rähn sisse kui tavaliselt.. oskab keegi midagi arvata sellest?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Seal allpool peaks olema sukk, ning see võib ka seda podinat teha.
Täna hommikul külmkäivitusel tekkis selline olukord, et kompuutrile kirjutas STOP ja oil pressure failure ja pärast kui käis kustus tuli ära, aga kapoti alt märkasin kuidas ühest kohast pressis õli välja, aga sellele organile ma nime anda ei oska..mis see on? pildid ka sellest:
http://www.upload.ee/image/2031655/IMGP3385.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/image/2031656/IMGP3387.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
- Tänanud: 112 korda
- Tänatud: 37 korda
Re: Passat 1,9TDI 96kw 2002 a. podiseb + oil pressure failur
Suurte külmadega on see üsna tavaline nähtus, et need jahuti tihendid lekivad. Palju nad ei maksa aga päris elurajoonis maja ees ei vaheta ka. See õli rõhu veateade teeks mind küll üsna murelikuks. Eelpool Tarkuri poolt öeldud sõnu hüdrotõukurite ja nukkvõlli kohta tasuks ka tõepähe võtta, vend mõni aega tagasi pidi samal mootori nende vahetuse ette võtma ja ei olnud odav lõbu. Sümptom- mootor podises, lötutas, nagu kolme pütiga käik. Suht äkitselt hakkas pihta see jama tal.
Vahetasin õli ära ja õlijahuti tihendid. Pigem tundub, et probleem on turbos - 90-100 km/h möödasõitu teha ei jõua..samas madalatel pööretel nagu jõudu oleks, aga kõrgetel pööretel ei ole
