VW T4 2.4 D Mootoril tiks sees
Niisiis mure selline,et tühikäigul on mootoril päris tugev tiks sees, kui piduri pumba küljest vaakumvoolik ära võtta, siis see kaob ja kui näpp ette panna hakkab uuesti tiksutama, ei ole eriti ilus hääl, muud mõju sellest tiksust kusagil tunda pole ainult sellest tiksumisest tahaks lahti saada, mis siis viga, kas piduripump`? kas oskab keegi aidata?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:40, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
kevva
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Re: VW T4 2.4 D Mootoril tiks sees
Tasuks ka üle kontrollida nukkvõllil olev tõukurit käitlev krae (või kuidas öelda nukk). Olen müünud nii mõnetki 2,4 nukkvõllid inimestele kellel see nukk nukkvõllil praktiliselt kulumisest olematu olnud juba.
Viimati muutis kevva, 29 Jaan 2012, 23:10, muudetud 1 kord kokku.
