Passat B5 66kW TDI jõupuudus
kevva
Auto: Volkswagen Passat B5 1.9 TDI 66kW
Probleem selline, et sõidad maanteel auto enamvähem soojaks ja lihtsalt suvalisel ajahetkel annab tunda, et autol pole jõudu. Kiirus kasvab, aga üli uimaselt, võrreldes tavalise olukorraga.
Linnasõidul sellist asja pole täheldanud, aga just ca. 20km maanteesõidu järel normaalsel kiirusel (90-100kmh) annab tunda, et kiirus kasvab oodatust aeglasemalt tavalise olukorraga võrreldes. Samas sidur all pöördeid andes toimib mootor kenasti.
Vea vastu aitab tavaliselt see, kui jätta auto korraks seisma.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:25, muudetud 1 kord kokku.
Drag
Re: Passat B5 66kW TDI jõupuudus
Lugemata postitus Postitas Drag »
Limp mode ? :roll: Arvutiga oled asja uurinud, kas näitab midagi ?
Taffa
Telefon: 56671856
Auto: B5
Lugemata postitus Postitas Taffa »
Kunagi ühel sõbra B5el oli sama jama. Peale õhulugeja vahetust sai korda.
(Kui vaja, saan aidata kaabliga ülevaadata.)
kevva
Kuna enda käes auto olnud vähest aega, siis pole tegelikult õrna aimugi, kuna tal võidi küttefiltrit näiteks vahetada. Ega see midagi rolli ei pruugi mängida?
romeoD
kevva kirjutas:Kuna enda käes auto olnud vähest aega, siis pole tegelikult õrna aimugi, kuna tal võidi küttefiltrit näiteks vahetada. Ega see midagi rolli ei pruugi mängida?
Kyttefiltriga ei toimiks ta alguses ka. Ja pooks hingest kinni. Tegu pigem limp modega, ehk siis aju läheb avariireziimi. Kas õhukululugeja või vaakumvoolikud annavad kuskilt läbi.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Esmalt loeks üle diisli "Limp mode" teema.
Seejärel vaataks üle KÕIK turbo voolikud. ka intercooleri torud.
Arvuti järgi ning ple vaadata mis annab viga. Vajadusel vead kustutada ja natuke sõita ja uuesti arvutiga vaadata.
Seejäres saadud veakoode ükshaaval likvideerima ( reaalselt mitte enam arvutiga ) Kui kõikvead on likvideeritud ja saada jätkub võtaksin maha tubo, sisselake jne ja teeksin kõik puhtaks.
Sellel geomeetriline turbo ( kui seda guugeldada siis on selge mis seal kinni jääb ) ja sisselase on ka suure tõenäosusega "Kinni" tahmanud.
Eitea kas läks liiga pikaks ja segaseks aga niipalju olen ma nüüd juba diislitestg õppinud, et eks seal ühed tüüpilised vead ole enamasti.
alts20
[quote="rako"]
quote]
Oled selles väites ikka kindel?
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
66kw ongi eesti keeles jõupuudus :)
rako
Auto: 1 Kolhv 1
alts20 kirjutas:
rako kirjutas: Sellel geomeetriline turbo ( kui seda guugeldada siis on selge mis seal kinni jääb ) ja sisselase on ka suure tõenäosusega "Kinni" tahmanud.
quote]
tegelikult ikka ei ole. 74,81,85,96 on geomeetriline :)
kevva
Eks see 66kW pisut uim tükk on küll 81kW-ga võrreldes, aga sellegipoolest leian, et särtsakust on tal piisavalt, et seda kere liigutada.
Teemale lisaks niipalju, et viskasin juhtme peale - veaks tunnistab õhulugejat. On ehk kellelgil pakkuda testimiseks Lõuna-Eestist? 8)
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Minul näitas ka vahepeal õhulugejat, vahetasin ära kustutasin veateate ja midagi ei muutunud. ( oli golf kõrval millepealt võtta )
Hiljem panin enda oma tagasi ja kustutasin veateate kuid muutusteta läänerindel.
Ja sümptomid on samad, linnas sõites porbleemi pole anna minna kuis tahad ja läheb edasi korralikult. Probleem tekib alles maanteel kiirustel üle 100 km/h
Ning tänaseks päevaks olen 90% kindel, et intake manifold ( sisselaske kollektor ) ja EGR klapp on kinni tahmanud. Minul annab veateadet 00575 mis on sisselaske kolektori liiga suur rõhuvahe.
Ja ega see 66kw midagi niilahja ka pole. kuigi jah B5 puhul on jutt natuke teine kui B4 kerel või G3 peal.
kevva
rako kirjutas:Minul annab veateadet 00575 mis on sisselaske kolektori liiga suur rõhuvahe.
Ka minul näitas arvuti täpselt sama veakoodi. Sõitsin ringi, kiirendasin, pidurdasin, sõitsin ühtlaselt jne, (siis loomulikult see viga uuesti end ei näidanud), aga ainus, mis ei tahtnud kuidagi lubatud väärtustes püsida, on õhulugeja. Eks peab uurima kõigi nõuanded läbi, pärast mingi loll viga lihtsalt tekkinud, mida nüüd siin hiigelsuureks puhub. :D
Viimati muutis kevva, 30 Jaan 2012, 21:08, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
minul ka see kohe tagasi ei tulnud, samal päeval vähemalt mitte proovisõitude ajal.
2-3 päeva hiljem nagu lipsi tagasi :)
kevva
No, praegu just tulin sõitmast. Ca. 8km maanteesõitu (90-100km/h ühtlaselt), seejärel jäisel kruusateel ca. 7-9km (50-75km/h), seejärel uuesti asfalteele ja kiirendusel andiski juba tunda, et jõudu pole. Viga lööb ühesõnaga välja, kui mootor on soojaks ära läinud.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
siis tuleks proovida jah õhulugejat kuskilt kellegi käest.
Kui nii ingli [VW Bot: "Keel korda!"] külm poleks siis kui Tartu poole liiguksid saaksin passati pealt proovida anda.
kevva
rako kirjutas:siis tuleks proovida jah õhulugejat kuskilt kellegi käest.
Tegelt meil endal ka peres olemas 1996.a 66kW TDI Passat (ehk sama kerega mis sul). Kas arvad, et õhulugejad on samad, siis ei hakkaks Tartusse spetsiaalselt sõitma, laenaks prooviks sealt korra seda. :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Võrdle neid, ikka peaks sama olema
kevva
Ja saaga jätkub! Sai täna proovitud teist õhulugejat, (kusjuures siis B4 kerega Passati oma istub 1:1le, isegi markeeringud jne sama) siis effekt oli kahjuks täpselt samasugune, lihtsalt ühel momendil lööb ennast sinna nö. avariirezhiimi ja ei aita muu, kui süüte väljakeeramine momendiks.
Garaažis olles sai EGR samuti ära blokitud. Turbo ka iseenesest seest väga hea, ilus ja lõtk minimaalne.
Järgmisena plaanis ette võtta õhu- ja küttefiltri vahetus ning vaakumvoolikute vahetus, või ehk kellelgil on mõnda paremat ideed? Mul igatahes kuul koos. :|
mõmm
Auto: Volkswagen Passat Highline TDI 103 kw 2007.a
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Mul oli sarnane probleem, probleemi tekitas valetav turborõhu andur(arvuti ei pruugi näidata). Enne suuremat tööd vaheta need ära ja proovi sõita.
mürka
Auto: passat b5 tdi
Lugemata postitus Postitas mürka »
ehk seletad kus see turborõhu andur asub.
tänan!!
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Hakka järjest otsima, eks ta kusagil intercooleri või cooleri torustiku küljes ole. 81KW isendil on ta intercooleri küljes näiteks. Võib proovida brake-cleaneriga läbi uhada. Aga kui arvuti ja kaabel olemas siis saad eelnevalt jälgida kuidas rõhk käitub üldse, võibolla see andur annab suurema väärtuse kui peaks ja aju tõmbab jõu maha seepeale.
