tühikäik kõigub , võtab palju bentsu LUKKU!
allan311
Auto: VW Passat 2,0
Lugemata postitus Postitas allan311 »
mure siis selline, sõbral sama masin mis minul 2,0 85 kw passat, mure siis järgmine, tühikäik hakkab vahest kõikuma, peaaegu välja suremiseni, ja siis järsku viskab jälle normi. Minu mõistus enam peale ei hakka. Küünlad on ilusad sellised hele pruunid, selle järgi vaadates nagu põlemine on ok. Ja teine mure et on hakanud palju kütet võtma, senise 7/100km nüüd sinna 10/100 kanti. äkki on kellelgi kogemust jagada.
Viimati muutis allan311, 07 Veebr 2012, 16:06, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: tühikäik kõigub , võtab palju bentsu
Äkki vaataks üle veateated st. teha diagnostika.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 17 korda
91 a. 2E mootoriga Passati (38 klemmiga) ECU paraku diagnostikavõimeline ei ole (erinevalt G3-le pandud 45-klemmiga ECUdest).
erks25
Lugemata postitus Postitas erks25 »
oli sama jama põhjuseks tühikäigu mootor törts wd 40 ja asi korras
allan311
Auto: VW Passat 2,0
Deemu kirjutas:Äkki vaataks üle veateated st. teha diagnostika.
selel masinal ei saa suhelda ajuga, diagnostis käidud 9.jaanuar
allan311
Auto: VW Passat 2,0
erks25 kirjutas:oli sama jama põhjuseks tühikäigu mootor törts wd 40 ja asi korras
vist jah tühikäigu mootori viga, ta jääb undama kui süüde sees on ja enam ei lähe käima ka, laheb käima üheks sekundiks ja kohe sureb ära. AGA ,kui võtta pistikud ära nii tühikäigu mootorilt kui ka õhu kellalt siis käivitub matsust ja tühikäik on normaalne. Õhukella ma välistaks, sest kui niimodi anda kaasi, siis tümbab õhulõdviku vaakumisse, ja diagnostik kontrollis kella ära töötas.
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
Minul 1,4l 44kw ABD, terve nädalavahetus jurasin masina kallal, et tööle saada. Läks ja suri koheselt välja. Peale pikka juramist proovisin korraks võtta temp. andurilt pistiku tagant(4 klemmiga) ja masin hakkas tööle. Kui korraks pistik taha panna sureb koheselt. Täna käin poes uue jupi järgi :)
Viimati muutis J2germeister, 30 Jaan 2012, 06:45, muudetud 1 kord kokku.
allan311
Auto: VW Passat 2,0
mul temp andur kahe klemmiga ja selle näppimine ei mõjuta midagi mul
