1.9 81 kw pumba kaane koputamine
sillu7
Re: 1.9 81 kw pumba kaane koputamine
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
romeoD kirjutas:
ristokkk kirjutas:55 liitrit ja 650 km. Midagi pole vist ikkagi paigas.
Kindel see. Saan enda g4 81kW-ga sõita ca 600km (59x,x) 30 liitriga:P
No seda suvel ja eriti vaikselt sõites. Talvel sellisest kulust on lollus rääkida. Omal vast praegu 7,x midagi..
On sul see passat automaat?
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Manuaal Passat, ja kõige naljakam on asja juures see, et mootor töötab ideaalselt.
sillu7
ristokkk kirjutas:Manuaal Passat, ja kõige naljakam on asja juures see, et mootor töötab ideaalselt.
Proovi ka tanklat vahetada.
ristokkk
Telefon: 53550592
Ega ta paha ei tee jah. Praegune oli Statoil, arvan, järgmine variant on Neste vist. Ega kui asi paremaks ei lähe siis sean sammud vist mingi diislispetsi juurde. Kes teab, äkki on nii tilluke viga , et ajab naerma lausa :)
Reaalne kulu 81 KW.TDI. Golf 3. 5,1 l. TALLINN--TARTU--KALLASTE. ja tagasi. Reaalne küttekulu 66 KW.TDI-l. 4,3 l. TALLINN -PÄRNU -UULU ja tagasi. Olen spetsiaalselt testinud.Sõidu stiil on tavaline.(mitte õko,ega ka raju).Kütte mõõtmine_-Paagil ,,naga,, alla ja paak silmini käsitsi trehtliga tankida.Läbisõidetud kilomeetrid ja pealekallatud kütuse kogus annavadki REAALSE kütuse kulu. KüTUSE kompuuter armatuuris on ---nagu ta on. Valetab raibe väiksemaks .
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Tere. Kuidas reguleerida Passati 1,9TDI 81kw mootoril süüdet varajasemaks?
Pumba korpus keera mootori poole. Kuid kuni 0,5-1,0mm.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kas see liiga hiline süüte nurk ka midagi mõjutab? Näiteks kütuse kulu vms?
Juhul kui on ,,normist,, natukene mööda(hiline),on külmast käimine sumpsist vaadatuna hall vine.Süüde läheb hiliseks,kui on rihm peal olnud vähemalt CA. 80 tuhat kilomeetrit.Hiline süüde teeb auto mineku tuimemaks. Arvuti näitab hilisel süütel kuulikesi all vasakus nurgas.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kas VAG-COM-iga oleks mõistlik reguleerida süütenurk sinna keskmise sinise jooneni?
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Pane isegi sinise joone peale, 0,5-1cm ülespoole sinisest joonest.
Savukoll
Telefon: 55596659
Auto: Golf 2
Lugemata postitus Postitas Savukoll »
Tean et eelmine omanik on süüdet ja ingel [VW Bot: "Keel korda!"] teab mida veel reguleerinud oma äranägemise järgi ja nüüd tahaks et keegi need seadistused üle vaataks ja vastavalt vajadusele reguleeriks nii nagu tegelikult olema peab. Kelle poole pöörduda? Vahet pole kas firma või eraisik, peaasi et oleks pädev afn mootorite suhtes
Golf II ATM
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
@Savukoll Alusta kõigepealt asukohast. See piisavalt lihtne mootor, et enamus kes neid näppinud saavad hakkama.
Edit: Natuke valetan, spets kolmkant padrunit oleks vaja pumbal kütusekoguse muutmiseks viisakalt (kui juba seda polti pole ära rikutud).
Viimati muutis J.Aru, 10 Juul 2019, 23:52, muudetud 3 korda kokku.
Savukoll
Telefon: 55596659
Auto: Golf 2
Piirkonnaks võiks jääda Harjumaa, lihtne mootor küll aga ikka ei julge suvalise "spetsialisti" juurde viia. Vaja oleks inimest kes on seda enne teinud ja kindla peale asja ära teeb mitte ei hakka katsetama ja genereerima
Viimati muutis Savukoll, 11 Juul 2019, 06:50, muudetud 2 korda kokku.
Golf II ATM
v2000
Telefon: 56715viis59
Auto: VW Golf III GTD ,VW Golf III TDi syncro, Audi A4 TDI Quattro
Lugemata postitus Postitas v2000 »
romeoD kirjutas: 29 Jaan 2012, 21:27
Golf III 1.9 81kw 250cc pihustiotsad, küttekogus 3-2,5mg ja 51L - 910km
Street Stock 2K (ätt) 151.4db
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Savukoll kirjutas: 11 Juul 2019, 06:44 Piirkonnaks võiks jääda Harjumaa, lihtne mootor küll aga ikka ei julge suvalise "spetsialisti" juurde viia. Vaja oleks inimest kes on seda enne teinud ja kindla peale asja ära teeb mitte ei hakka katsetama ja genereerima
Alustuseks võid suht suvalise isiku juurde minna kellel vcds olemas. Näed ära kas üldse on vaja midagi keerata või koputada. Hinnaklass jääb nelipaki kanti ja kui võtmetega auto kallale ei lähe on risk midagi pekki keerata absoluutne null.
Rait.
Savukoll
Telefon: 55596659
Auto: Golf 2
See ka hea mõte, kas vcds näitab kütte koguse ka ära? Ja süüdet on vist lihtsam reguleerida kui kütust?
Golf II ATM
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Jah, kütusekogus ka vcds-ga näha. Ei ütleks, et üks töö teisest kergem oleks, mõlema juures omad agad. Süüte (tegelikult pritsehetk) keeramisel peab läbi pumba rihmaratast õige kohapeale keerama, et polte saaks läbi selle lahti keerata ja kütusekoguse väga oskamatul muutmisel ei käivitu mootor enam üldse + see spets padrun vajalik viisakalt tegemiseks.
Viimati muutis J.Aru, 12 Juul 2019, 14:58, muudetud 1 kord kokku.
