G3:Salongipuhur
Igor
Tänatud: 10 korda
G3:Salongipuhur
Lugemata postitus Postitas Igor »
Suhteliselt lihtne küsimus -
G3 peal on tavaline manuaal konsooliga puhur (st ei ole ei kliimat ei kondi) olen märkanud, et tervenisti ükskõik, mis asendis 1 või 4 puhub ta normaalselt, ehk toimib, kuid vasakulepoole esiklaasile ja küljeklaasile ei puhu ta täisvõimsusega, selline tunne, et see vasak pool jäi 1-2 astme vahele ja enamat välja ei anna. Milles kala võib olla, kust alustada?
Sam
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 18:26, muudetud 1 kord kokku.
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: G3:Salongipuhur
Armatuuri alt õhutorustik lahti? Osaliselt on neid torusid näha, kui spidoblokk välja võtta.
Igor
Tänatud: 10 korda
Re: G3:Salongipuhur
GTI kirjutas:Armatuuri alt õhutorustik lahti? Osaliselt on neid torusid näha, kui spidoblokk välja võtta.
Nagu näha on kõik torud on terved, samuti proovinud olen sikutada õhutorustiku edasi tagasi - see püsib väga hästi kohal. Olen proovinud panna 4 astme peale ning kuskilt vahelt välja midagi ei puhunud. Ehk torustik on terve. Peale selle panin puhuma selle lüliti ülemisse parempoolsesse asendisse (näkku ühesõnaga) ning katsetasin 1-4 - Toimib.
Miks ta siis ülesse täisvõimsusega ei puhu.
Võtsin lahti selle mootori ning...
Punase noolega tähistatud tross liigus siis, kui oli puhuri asend 0-list kuni ventilaatorini( e.1), peale selle nagu ma aru sain 2-4 tõmbab sisse mingi teine tross. Aga. Need astmed toimivad väga hästi- kus siis kala on? Vaevalt et need on trosside probleem. Samas ei tea ka.
Lõpus mõtlesin sellise asja peale, panin paberi peale äärmise parempoose õhuava peale, mis puhub akna peale. Leht lendas minema. Panin vasakpoose peale, ning see õrnalt tõstis selle. Kõik oli 4s astmes.
Ütleme nii, et see mind eriti ei sega, kuid, esiklaasi parem külg sulab kiiremini, vasak aeglasemalt.
Any Ideas? :D
Viimati muutis Igor, 10 Jaan 2012, 12:10, muudetud 1 kord kokku.
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
Lauri-L
Telefon: 53707925
Re: G3:Salongipuhur
Lugemata postitus Postitas Lauri-L »
Endalgi analoogne probleem, kuid eks paari nädala jooksul saab teada mis kala on, plaanis armatuur välja kiskuda, heli isolatsooni jaoks, eks siis vaatab selle ka üle, vb paneb ka uue soendus radika, seda see seepärast et ühel golfil sai vahetatud ning õhk mis pärast tuli oli palju kuumem kui ennem.
VW G3 VR6 -> Honda Accord CE8 -> VW Corrado G60 -> Audi 100 Avant Quattro 2.8 -> MB W124 E200D -> VW Jetta MK1 -> Vene auto ja bemm varsti ka VW
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Re: G3:Salongipuhur
Lugemata postitus Postitas status »
Mul on probleem puhuriga selline, et suunaja nupp ei tööta, liigub ainult klaasilt jalgadeni ja kõik kuid klaasile puhuma ei hakka. Enamus õhku tuleb kõik näkku. kes mis kuidas ?:)
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
Igor
Tänatud: 10 korda
Re: G3:Salongipuhur
status kirjutas:Mul on probleem puhuriga selline, et suunaja nupp ei tööta, liigub ainult klaasilt jalgadeni ja kõik kuid klaasile puhuma ei hakka. Enamus õhku tuleb kõik näkku. kes mis kuidas ?:)
Hetkel otsin selle selletuse mis tross - kuhu käib, siis see sul ka abiks. Kuid mul kõik trossid liiguvad, torud terved, ainuke asi jääb see, et kusagil on midagi umbe vms, mis on vähetõenäoline...
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
EliteSoldier
Re: G3:Salongipuhur
See tundub olevat VW mingi tüüp jama sest minu golfil sama teema et vaskule klaasile puhub tunduvalt nõrgemalt kui paremale poole. võiks just vastupidi olla, siis saaks mõnikord hommikuti kiiremini sõitu alustada, kui juhipoolne klaasi osa puhas on :D
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: G3:Salongipuhur
EliteSoldier kirjutas:See tundub olevat VW mingi tüüp jama sest minu golfil sama teema et vaskule klaasile puhub tunduvalt nõrgemalt kui paremale poole. võiks just vastupidi olla, siis saaks mõnikord hommikuti kiiremini sõitu alustada, kui juhipoolne klaasi osa puhas on :D
Kuna ventilaator asub paremas nurgas, siis on see normaalne, et vasakule tulev õhuvool on veidi nõrgem kui paremale. Paneks või lisapuhuri vasakule kui võimalik. :)
Igor
Tänatud: 10 korda
Re: G3:Salongipuhur
GTI kirjutas:
Või on võimalik muretseda võimsamat, vaiksed ventilaatori?
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
Lauri-L
Telefon: 53707925
Re: G3:Salongipuhur
Üks kiire ja kerge lahendus on teipida paremal pool osad avad kinni :mrgreen: , kuna õhk peab kusagilt ikkagi välja tulema :D
Igor
Tänatud: 10 korda
Re: G3:Salongipuhur
Lauri-L kirjutas:Üks kiire ja kerge lahendus on teipida paremal pool osad avad kinni :mrgreen: , kuna õhk peab kusagilt ikkagi välja tulema :D
Ha! Selleks tuleb ikkagist armatuuri maha kakkuda... :lol:
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
Lauri-L
Telefon: 53707925
Re: G3:Salongipuhur
DeepsouL kirjutas:
Kui ennast ei häiri siis ajutise lahendusena pane peale poole, endal pandud sinna paberi nutsakad ette ajutise lahendusena, kui aega saab siis võtab asja korralikult ette.
Igor
Tänatud: 10 korda
Re: G3:Salongipuhur
Lauri-L kirjutas:
DeepsouL kirjutas:
Mind häirib juba mõtte, et ma panen sinna paberi(muu/vidin/plekk/poroloon/jms) vahele, et saaks tasakaalustada selle ventilaatori tootlikuse :lol:
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
Lauri-L
Telefon: 53707925
Re: G3:Salongipuhur
DeepsouL kirjutas: Mind häirib juba mõtte, et ma panen sinna paberi(muu/vidin/plekk/poroloon/jms) vahele, et saaks tasakaalustada selle ventilaatori tootlikuse :lol:
Mul nad lihtsalt sinna aukudese/vahedese aetud/topitud kuna niimodi läheb juhi poole klaas palju kiiremini puhtaks jääst.
Mul on muidugi plaan salongi ventika mootor natuke asisema asja vastu vahetada. Sammuti üle käia klapid, uus soendus radikas ja nagu ennist mainisin, üle ühe ava vms viisil esi klaasi soendust ümer teha natuke.
