Passat b4 vool ei jõua eelsüüteküünaldeni
a22t
Auto: G1 diisel kaks ust 1980, G2 tdi kaks ust 1990
Lugemata postitus Postitas a22t »
Relee plõksib kenasti ja kapotiall olev kaitse ka korras, kuid küünaldeni midagi ei jõua. Juhtmestiku viga või võib ka plõksuv relee mitte töödata? Kapotialuse kaitsme klemmidel peaks olema eelsüüte ajal pinge või kogu aeg?
[ Postitus tehtud iPad'i kaudu ] Pilt
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:39, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
a22t
Re: Passat b4 vool ei jõua eelsüüteküünaldeni
Oskab keegi ehk aidata skeemi või asjaga, et kuidas need juhtmed sinna jooksevad? ise elektri koha pealt pole just kõige targem, aga -20nega auto käivitamine ilma eelsüüteküünaldeta on paras katsumus ikka..
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Lugemata postitus Postitas Siim105 »
Vea ajutiline juhe koos lülitiga salongi, niikaua kui probleemile lahendust leiad .? :roll:
Lowly Gentleman
tamm86
Lugemata postitus Postitas tamm86 »
mul sama viga aga autoks iassat b5 1,9tdi 81kw, eelsüüte kaitse korras, armatuuris läheb tuli põlema ja relee ka plõksib. aga kas plõksiv relee võib ka vigane olla?
luigenzo
Telefon: 5061096
Auto: VW Passat B4 TDi
Lugemata postitus Postitas luigenzo »
Mu b4 sama viga, kuid armatuuris ei sütti ka kollane tuli, saab keegi ehk selle eelsüüte kaitsme ja relee asukohgaga aidata ? Olen veel kuulnud, et viga võib olla temperatuuri anduris, aga neid seal 3-4 tükki isegi, võhikust diislimehena ei oska kuskilt alustada.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
siin on vähe infi selle relee kohta. Kui sul diagram ees siis saaksid ta ka tegelikult ära testida. Lastes ise voolu peale ning vaadata kas annab edasi küünaldele.
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... 45&page=12" onclick="window.open(this.href);return false;
E: ära lase heidutada end toyota kirjadest, kuna tegemist ikkagi 1Z mootoriga.
Viimati muutis rako, 30 Jaan 2012, 10:02, muudetud 1 kord kokku.
tamm86
aga kui see temp andur peetis kas siis ka vool ei jõua küünaldeni ? ja veel selline küsimus kui ma selle temp anduri pistiku lahti võtan kas siis peaks tulema vool piipu või ei?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
temp anduri point on selles, et annab ajule signaali mis temp mootoril on ja aju selle järgi annab releele voolu peale olenevalt temperatuurist kui kauaks. Kui temp anduri ära võtad kohe sellega tuleb ajule veakood sisse ning siis ma ei oska öelda kuidas ta käitub.
Peaks teoorias tulema küll vool siis. Vähemalt autodata õpetus oli minuarust nii. Ehk siis aju arvab et on külm ja hoiab makimumaja. Samas üle ma ei mõõtnud, aga tuluke jäi küll pikalt põlema.
tamm86
v6ta tempanduri pistik lahti siis kohe n2ha, igatahes mul oli selles jama kui vool kyynaldeni ei j6udnud.
a22t
võtsin lahti ja proovisin ja 0 mis 0
