golf IV universaal 2002 tagaluuk
rauno90
Auto: golf 4 universaal
Lugemata postitus Postitas rauno90 »
soetatud siis sai siis golf aga mureks see kudas avada tagaluuki kas seda saab ilma võtme abita ka ,ma uurisin netist aga kuskilt ei leidnud midagi eriti ,kas seal on mingi el.vidin või midagi sellest?
Viimati muutis rauno90, 13 Okt 2011, 09:27, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 205 korda
Re: golf IV universaal 2002 tagaluuk
Eisaa murest aru, täpsusta.
Aga luuk peab tulema lahti koos kesklukuga.
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
Luugil on el. avamine ja kui keskluku maha võtad ning paneelialusest nupust nr tulede juurest luuk ei avane, siis tõenäoliselt ei toimeta kas avamismootor või nupp. Oletan, et võtme abil saab luugi avada? Hea seegi, saad vähemalt luugi lahti. Golf IV peaks juba olema comfort aju mis siis juhib kesklukku, siis peaks ka saama nupu toimet arvuti abil vaadata.
Wizard
Auto: g4 variant `05
kui võti lukuaugus keerab siis saab jõuga lahti keerata võtme külge ehitatud avamismehhanism
Br.
Riho72
Lugemata postitus Postitas Riho72 »
Endal Bora universaal.
Täna salongis pirni vahetades õnnestus salongivalgustite kaitse läbi põletada ning samas lakkas töötamast tagaluugi link.
Kui kaitse sai vahetatud hakkas ka tagaluugi link tööle.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Olen olnud hädas G4 tagaluugiga, juhe lihtsalt murdus ära mis juhtis kesklukku ( ja nagu ikka keegi pole võtit kasutanud ja lukk kinni jäänud ) võtsin maha seest plastik katte ja sealt saab juba väga kergelt luku mehhanismile ligi ja kerge vaevaga avada ( muidugi väga kerge vaev pole kinnisel luugil maha võtta plastikut )
Konkreetseid juhiseid ei oska anda kuna see oli paar kolm aastat tagasi kui juhus oli.
Mul täna meenus veel üks asi. Boral näiteks on nii, et kui luugiandur (näitab et luuk lahti) signaali annab (mis tule käima lülitab) siis ka enam avada ei lasta. Mul kapotiandur ja luugiandur ühes ahelas signa tõttu ja jäi diood vahele panemata. Nüüd on nii, et kui kapott lahti, siis enam pagasnikut lahti ei saa. Samas kui sul tuli põleks, siis vist oleks ammu juba aku kutu. samas kui pirn läbi ei pruugi aru saada. Tegelikult siiski vist peaks armatuuris ka näitama jällegi. See küll vähetõenäoline, aga tasuks üle kontrollida.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
omal selline jama olnud, et keskluku mootor kenasti töötab aga luuki lahti ei saa ( seda siis nö.tagaluugi lingist, võtmega sai.) seal oli häda selles et see luugi link, sellel ühes nurgas selline hästi väike kuul ning see oli oma määrdest kuivale jäänud ja link jäi kinni.pusimise pele sai luugi plastik maha koogitud ja lahti võetud. lingi osi ja kuulikest puhastatud ning määritud ja töötab kenasti edasi.
rauno90
teema lukus
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
lahendus?
