G4 ukse mitte avanemine ( ei seest ega väljast )
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Klubilised, aidake siis nüüd nõu või ka siis kasvõi jõuga.
Täna siis plaanisin Golf MK4 ukse luku maha võtta ja see puhtaks pesta korralikult määrida ja kokku panna ( tegemist juhi uksega )
Jõudsin sinna maale kus hakkasin maha võtma plekki kus küljes kõik vidinad, kuna tegin seda väljas külmaga siiski loobusin. Keerasin 10 peaga poldid tagasi proovisin veel ust kinni lahti kõik toimis.
Panin siis polstri tagasi külge ka kenasti trossi sisemise avamis lingi järgi kõik kaablid omale kohale mis muidugi hetkel minu probleemiga ei seostu kuidagi.
Lükkasin ukse kinni panin lukku tegin lukust lahti ja ahhoi tere uks enam lahti ei tule, proovisin seest täpselt sama nagu sisemisel poleks trossigi järel (vb ma seal sebimisega kuidagi miski nurga all ajasin ta aasa tagant uuesti lahti ) välimine ka ei mõika mitte midagi.
Pikale jutule siis järgneb küsimus, kuidas ma saaksin ukse lahti või polstri maha sellises asendis kui uks on kinni.
Pooleli oleva töö pilt ka:
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 18:17, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 611 korda
Re: G4 ukse mitte avanemine ( ei seest ega väljast )
Vana hea otsing abiks, aga no kes see ikka viitsib:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... ilit=tross" onclick="window.open(this.href);return false;
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ma tänan sind jussike, kuid see mind aitas nüüd ikka kõige vähem :)
Minu küsimus siiski kuidas ma saan ukse lahti või polstri maha ukse kinnises asendis, minul lukustus ja kõik töötab ning ma tean mis mul seal viga on juba enne postituse tegemist.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mitte keegi?
Liiga keeruline küsimus ? :D
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Seestpoolt peaks kruvikaga nikerdades polstri ja ukseläve vahelt kuidagi ikka alumised kruvid lahti saama ja tüüblite äramurdmise hinnaga saab ka polstri eest. Tüüblid saab ju pärast uued panna kui osa peaks purunema.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ei saanud ligi nii.
Nüüd tegelikult mõtlesin, et ehk saan kuidagi selle trossi kätte kui võtan maha sisemise käetoe ( või mis iganes kuidas seda nimetada millest ukse kinni sikutan ) kus küljes akna lülitid ning sikutan ukse lahti.
-18 lähen tsekkan :)
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: G4 ukse mitte avanemine ( ei seest ega väljast ) LUKKU
no luck :S polster nii pleki ligi, et sinna vahele ei pääse.
mis seal ikka, golfike seisma ja nv sooja vaatama mida teha.
võib lukku panna.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Ehk saad luku südamiku osa kätte väljastpoolt, on see sul äkki halvasti kinni keeratud, ning siis peaks saama ju näpuga ust lahti teha.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
ei võtnud üldse välimist linki küljest ära.
Kuid ega siin miskit lihtsat nippi pole kahjuks lootsin, et keegi tuleb miski ilgelt geniaalse ideega välja :) ootan ikka nv ära ja soojas gaagesse seal saab vast jagu asjast.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Seda luku osa võid ikka proovida eemaldada väljaspoolt :D
hornet+
Auto: VW golf IV
Lugemata postitus Postitas hornet+ »
Kas lukusüdamiku eemaldasid ust lammutades? Ise märkasin seda, et kui ust lammutades ukse lukusüdamiku külje taga peidus olev ja ukse käepideme külge minev trossijupp (pildil kollase noolega) Pilt tagasi pannes liiga pingule tõmmata siis mina enam vähemalt väljast ust lahti ei saanud (seest jäi link küll õnneks toimima). Ukse taas lahtisaamiseks küll kahjuks hetkel midagi soovitada ei oska. Siin küll üks sellekohane teema: http://uk-mkivs.net/forums/p/238950/2755639.aspx
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ei eemaldanud, välismist linki ega ka plekki mis uksel seespool. Keerasin küll lõol 10 peaga poldid välja siis hakkas külm panin kokku tagasi :) enne polstri tagasipanekut veel kontrollisin kas välimine link töötab sulgesin ukse ja avasin väljas.
Panin polstri tagasi ning enam ei toiminud.
ma küll hetkel ei mäleta kuidas seal need liistud olid, aga äkki välimine aknaliist ära, aken alla ja siis äkki juba näeks midagi? Kogu elu on ju niikuinii seal klaasipool plekki.
xpr
Auto: Passat B8.5
Lugemata postitus Postitas xpr »
Mul oli esimese külmaga sama teema. Auto seisis öö soojas ja hommikul oli uks lahti. Suht niiske oli seal süsteem, puhusin suruõhuga läbi, määrisin kõik spessial õliga kokku ja enam seda jama ei olnud. See hoob ei tule maha, mis ust kinni hoiab - ilmselt külmus see niiskuse tõttu ära.
Sealt liistu vahelt ei tohiks midagi eriti näha olla, mingi jama seal minu meelest ees.
Kui selle välimise lingi tross on lahti, saab seest ikka lahti.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mul on vist mõlemad kuidagi lahti tulnud :) alguses hakkas see jama samast asjast nagu sinul Priit. Aga jah :)
Sa võid nv läbi tulla ja vaadata kuidas lammutan :)
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Asi korras. Sai sooja garaagesse aetud ja ennäe imet, uks tuli ise lahti.
Kuid on ka variant kuidas saada uks lahti kui ei tööta siiski. KUi teha tagumine uks lahti siis ukse tihendit lingi juurest kergitada seal on auk kus sees on väike tähik võtme kohaga poldi pea. Keerad selle lahti ja saad luku südamiku kätte ning sealt saad juba ligi trossile millest uks avada.
Kuid minul murdus ära akna tõstuki siinil olev plastik vidin mille külge kinnituvad akna tõstuki trossid. Kuna seda polnud hetkel kuskilt võtta siis sai mõeldud natuke ja tehtud traadist vitsad peale. Kahjuks pilte pole kuna telefvoon jäi tuppa.
Hetkel töötab kenasti eks näis kui kaua. Uus siini tõstuki komplekt ilma mootorita on 30€ pole ka kõige hullem väljaminek.
Sai ka veel lahti võetud tagumine uks uuritud kõlari juhtmestiku, ning mida ei ole seda ei ole :) täpselt nagu Dellu ütles bora kohta.
Sai foorumist ostetud 4 orig G4 kõlarit millest plaanis 2tk panna golfi tagumistesse ustesse ning 2 passat B5.5 ette.
krl
Auto: Golf4 2001
Lugemata postitus Postitas krl »
Küsiks vahele, et mis seda trossi konksu seal sisemise lingi küljes kinni peaks hoidma? kas lihtsalt pinge all, või on miski muu veel?
Viimati muutis krl, 13 Veebr 2012, 22:27, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
krl kirjutas:Küsiks vahele, et mis seda trossi konksu seal sisemise lingi küljes kinni peaks hoidma? kas lihtsalt pinge all, või on miski muu veel?
Seal pole isegi erilist pinget vaja, kuna kõri on fikseeritud ja trossi lõpukonks on läbi augu ning kõrvale liikuda ei saa ega välja tulla samuti mitte.
